Страница 42 из 80 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #411
    Юрий задача как раз управление цветом LED ленты. Смотрю сейчас как это сделано на ардуино.
    Последний раз редактировалось игорь68; 07.02.2019 в 14:15.
  2. #412
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Что то ни какой реакции, ни хорошей, ни плохой. Какое то безразличие.
    Проверил в железе, сначала перенес в старую версию, что бы было доступно всем, затем проверил на новой версии, во всех версиях периодически отсутствует реакция или на быстрое изменение или уменьшение при уже установленной "1", попробовал менять фильтр дискретного входа от 0 до 50 мс, так же внутри макроса уставки, все равно проблема осталась, приложил проекты, может еще кто проверит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #413
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрю в железе, такому место в онлайн базе, уже и название придумал, если вы не против, конечно.
    двумя руками за.
  4. #414
    20.11.2011
    2,552
    Вот поправил макрос.
  5. #415
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    на 13 не работает. Значения только до 0,01
  6. #416
    кто бы еще где-то в шапке написал как эту базу подключить к owenlogic...
    уже все слова ключевые попробовал..
  7. #417
    Смотрите по ссылкам у меня в подписи, вся информация есть.
  8. #418
    9,874
    Не надо там ничего подключать, всё и так подключено, заходите в меню файл, менеджер компонентов, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2019 в 12:24.
  9. #419
    В результате тестирования на железе у меня получился такой макрос. Изначально при более быстром увеличении/уменьшении, наблюдались ложные переключение или наоборот несрабатывания. Сейчас все четко, так же более медленное задание облегчает работу на малых диапазонах изменения. Для длинных переходов добавил 2 скорости. Получился компактный блок, с различными сценариями использования как для аналоговых так и дискретных выходов. Спасибо Василий. До выгрузки в базу, прикрепляю все сюда.
  10. #420
    10,664
    возможно, имеет место быть дополнительному выходу в макросе, для определения в какую сторону пойдет изменение сигнала
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
