Страница 42 из 389 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    4,212
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Petera, здравствуйте.
    Что дает Native? У меня и без него работало, а вот сейчас не работает. Попробую завтра поставить. И еще у меня на линии с панелью 2 модуля мва8.
    И еще, разве PFW регистры не смещаются при чтении ПЛК (PFW300=>Real input module 10301)?
    1. Native действует на порядок передачи слов(Word) в 32 битных переменных - Real или DWord. Если ПЛК от ОВЕН, то для связи с панелями СП, параметра Byte Sequence должен иметь значение "Native".
    2. Регистры в конфигурации ПЛК нумеруются начиная с "0". Регистры в панели (PFW, PSW) - тоже от "0". По этому никаких смещений типа +1 нет
    PFW300=>Real input module 10300 !!!
    Карта регистров панели:
    ЗЫ
    При некоторых значениях Real (для чисел <0), без Native и адресации PFW300=>Real input module 10301, полученное число из панели будет очень похоже на правду.
    В мастере ПЛК можно делать несколько UMD, например отдельный для панели, для каждого UMD можно делать свой параметр Byte Sequence
    Последний раз редактировалось petera; 26.05.2020 в 11:45.
    Т.е. похоже но не то? БлинА можно пару сотен регистров разом перенумеровать)))?
    Спасибо за дельное пояснение, завтра буду пробовать, а то голову сломал. Два идентичных проекта, на одном работает на другом нет.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.05.2020 в 13:14.
    ЗЫ
    классно помог мне этот момент.
    Всем добрый день!
    Начал воевать с макросами, а точнее с операциями связанные с битами регистров. Делаю такую запись и все работает (управление первым битом регистра PSW320)
    if(PSW[320]&0x01)
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<0);
    PSW[318]=PSW[318]&~(1<<1);
    Далее делаю так не работает(управление 2 битом PSW320)
    if(PSW[320]&0x02)
    вношу небольшое изменение знаком "~"
    if(PSW[320]&~0x02)
    Так вот встает вопрос как мне точно обращаться к биту регистра в условии. Где можно посмотреть точный синтаксис. Может есть какое исправленное описание. А то ошибки хелпера сильно утомляют)
    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    if(PSW[320]&0x01)
    if(PSW[320]&0x02)
    if(PSW[320]&~0x02)
    Добрый день. Исправленное описание:
    Также можно воспользоваться примером:
    http://www.owen.ru/uploads/example_macromemory.zip
    В нем подготовлены функции GetBitFromReg и WriteBitInReg.
    Если встречались еще ошибки, кроме упомянутой - напишите, пожалуйста, мне на почту.
    То есть ели я хочу обратится к допустим к третьему биту будет запись
    if((PSW[320]&(1<<3))==0x10) // PSW320.3
    ResetPSB(300);
    Добрый день, Подскажите плиз по работе с таблицами на СП307-Б. Создаю таблицу вывода данных 3 строки. Данные DWord. Image1.jpgImage2.jpgImage3.jpg
    Если ставлю "Циклические данные", то данные вообще не обновляются, если убираю, то меняется только в верхней строке. Кроме того если ставлю 2 столбец данных времени, то он вообще не отоброжается. Что делаю не так?
    Добрый день. Галочка "Циклические данные" нужна, если, например, таблица отображает данные тренда или архива (у которых в настройках есть аналогичная галочка).
    В вашем случае галочку нужно снять и добавить еще два цифровых элемента ввода - PSW302 и PSW304.
    Иными словами, таблица занимает следующие регистры:
    1 строка - PSW300-PSW301 (DWORD/Float)
    2 строка - PSW302-PSW303 (DWORD/Float)
    3 строка - PSW304-PSW305 (DWORD/Float)
    Можете также посмотреть этот пример:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_tables.zip
    Прошу прощения, я может быть задам глупый вопрос... А где их добавлять? Там на первой вкладке больше 1 регистра не введешь... И по примеру у меня все теже настройки...
    Речь не о настройках, а о элементах типа Цифровой ввод. Прикладываю пример.
    Если речь о вводе данных в любую строку таблицы с помощью одного цифрового ввода - тогда надо использовать динамическую адресацию и с помощью еще одного цифрового ввода осуществлять выбор строки, в которую будет произведена в запись (см. пример в РП).
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
