Страница 42 из 121 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #411
    Серийник с USB это классно, очень хорошо что придумали!
    Но это не то, так как интересно исспользовать USB флэшку как флэшку, то есть извлекать ее из ПЛК при необходимости!
    Кстати, как обстоят дела в новых прошивках с записью на USB флэш, а то у меня так и не получилось, так же интересен "механизм" проверки и пользовательской программы наличия флэшки?
    Безпрерывное пищание в стопе - всегда, так же всегда даже если рычажок находится в положении работа но в ПЛК нет программы.
    Вобщем пищит он в режиме работа без программы постоянно, подключаемся онлайн, загружаем проект, как только загрузка произошла, пищалка замолкает!
    Последний раз редактировалось Леонид; 13.07.2013 в 13:53.
  2. #412
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Оставьте управление пищалкой юзерам из программы.
    Пусть она вообще не включается без желания пользователя.
  3. #413
    1. Пищалка управляется из программы пользователя. При старте писк для проверки.
    2. У меня в стопе только 1 раз пищит и замолкает. Повторить длинный писк не удаётся. С другой стороны, если монтажник забыл перевести тумблер в работу - будет слышно.
    3. На USB всё прекрасно пишется и читается. Однако если флешка не поддерживает Usb1.1 - а такие тоже встречаются иногда - работать не будет.
    4. Для проверки воткнута ли флешка как раз можно использовать библиотеку чтения серийника.
    5. SysLibFile включил.
  4. #414
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Владислав!
    Логично сделать 1 короткий *Бип* после того, как программа загружена после подачи питания или перезагрузки и к примеру выполнен первый цикл.
    Не нужно ни каких иных проверок.
    Реально он виснет и пищит. Причем это происходит с непредсказуемой последовательностью.
    А еще лучше не проверять совсем!!!!!!
  5. #415
    Ну предположим, так и сделано, бип и все
    И ПЛК не виснет - просто пищалка на некоторых экземплярах почему-то продолжает пищать.
    Для того они и тестовые, чтобы баги находить
  6. #416
    Тестовая версия 0.2.21
    Добавлена функция получения серийного кода USB устройства. Уникальность серийника фирма Овен не гарантирует, обращайтесь к китайским товарищам.
    Использовать можно не только флешки.
    P.S.
    Конкурс - вставь экзотическое устройство - и пришли его серийник в фирму Овен.
    P.P.S. Вероятно всем было бы интересно иметь схему и программу для "эмулятора устройства USB" на базе какого-нибудь дешевого микроконтроллера с USB. Для целей защиты ПО ключами. Если у кого есть такие схемы и опыт создания - поделитесь.
    1) Проблема с загрузочным проектом - АКТУАЛЬНА!
    2) Проблема с записью на usb flash - АКТУАЛЬНА!
    3) Чего только не вставлял в USB ПЛК серийный номер всегда -1.
    Последний раз редактировалось Леонид; 16.07.2013 в 08:37.
  7. #417
    Ладно допустим флэшки не те, хотя одна старая еще на 256mb, но на ram тоже не записывается!
    Видимо в плк который у меня датчик температуры впаяли, а для usb что то забыли.
  8. #418
    хм. проект в студию.
  9. #419
    И еще!
    На ПЛК предыдущих версий, если "загнать" его в вечный цикл, то он перезагружается, на форуме не однократно обсуждалась эта не хитрая процедура.
    Я в каждом проекте пользовался данной хитростью, или перезагрузка по расписанию, или просто далеко идти чтоб ПЛК перезагрузить, в общем удобно было!
    В тестовом ПЛК при проделывании данной операции, ПЛК "вешается" безопасное состояние выходов отрабатывает, онлайн связь естественно отваливается и все!
    Так и стоит пока не перезагрузишь отключением питания!
    Причем индикатор РАБОТА продолжает светиться!
  10. #420
    ФУХ!!! Идем дальше!
    Если в проекте выходы были сконфигурированы на безопасное соcтояние true, то после выполнения команды "сброс заводской" и перезагрузки ПЛК отключением питания.
    Рачажок в положении работа, ПЛК старует, проекта естественно в нем нет, пищалка непрерывно пищит, как описывал ранее....
    Внимание! Включаются выходы которые в предыдущем проекте были сконфигурированы на безопасное состояние TRUE !?!?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
