Страница 42 из 96 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #411
    Цитата Сообщение от new_junior Посмотреть сообщение
    выкладывать тренды не вижу смысла
    в диапазоне от -50 до 200 градусов они полностью совпадают
    за исключением
    CuХХХ, но это гдето у меня ошибка, проверю, графики полностью параллельны и расхождение одинаковое в 4 градуса
    и NiХХХ у этих датчиков стандартные макросы выдают не прямую, а дугу и совпадают с моими только в краиних точках, тоже подумаю что можно сделать
    теперь по стандартным макросам многие изних выдают "не число" при определенных значениях пришлось делать дополнительную проверку, мне кажется это не правильно
    свои макрос думаю переделать и хранить только 2 числа на датчик исходя из формулы прямой Y=aX+b, вот их и буду задавать (a и b)
    также остался вопрос без ответа
    в уже прошитом приборе, переставив перемычки и изменив тип аналогового входа на 4..20 или 0..10 как в программе это будет выглядеть, сам пока не пробовал
    Я в пятницу протестировал Pt100, в узком диапазоне, похоже, но тоже есть расхождения, кривая ошибки перевернутая парабола, что и не удивительно.
    У всех НСХ "дуги" иначе они бы не описывались полиномами n-ой степени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #412
    как насчет моего варианта?
    • Тип файла: owl nn.owl (3.57 Мб, Просмотров: 140)
  3. #413
    C Вашим вариантом все Ок, вот график разницы между tpt100 из базы и tpt100 из вложения.
    • Тип файла: png delta.png (134.6 Кб, Просмотров: 267)
  4. #414
    Пользователь Аватар для Yahont
    03.04.2018
    Одесса
    5
    Как раз сейчас делаю оборудование работающее с датчиком PT100.
    Предоставляю мат. модели разных зависимостей T(R) для этих типов датчиков.
  5. #415
    Для этих типов макросы уже есть, если что.
  6. #416
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Представляю свою версию маркоса регистрации ошибок.
    Макрос ALERT16 предназначен для регистрации ошибок и передачи их в разные сценарии по обработке ошибок. Макрос может принять 16 ошибок. Макрос регистрирует ошибку и блокирует ее. Даже если сигнал ошибки на входе исчез, макрос продолжает сообщать об ошибке пока не будет произведен сброс.
    Входы
    • Сброс - BOOL - Сброс ошибки. Так же сбрасывает выход Сирена и Мигание даже если на входах до сих пор есть сигнал ошибки.
    • Причина 1-16 - BOOL - Сигналы ошибок. Что бы ошибка была зарегистрирована достаточно просто импульса, но можно и постоянный сигнал.
    Выхода
    • Ошибка 1-16 - BOOL - Это просто трансляция входной переменной Причина 1-16 на выход
    • Упак. WORD - WORD - Ошибки упакованы в переменную типа WORD где каждый бит это значение ошибки. Такая переменная нужно например для панели оператора ИП320. В списке ошибок, можно вводить адреса, только следующие один за други, по этому все ошибки должны распологаться в ряд. А в ПР, каждая сетевая переменная даже если булевая, попадает в новый регистр.
    • Ошибка - BOOL - Если хотябы на одном входе есть сигнал, то он будет и тут. Это сумирование всех ошибок. Можно например вывести на световую индикацию ошибки. Если на входах причин, ошибок нет то и тут исчезает. Удобно использовать для блокировки процессов при наличии ошибок.
    • Сирена - BOOL - Если на любой из входов придет сигнал, то тут появиться тоже сигнал. Разнице между предыдущим выходом в том, что если нажать сброс, этот выход сброситься даже если на входах есть сигналы ошибок. Выход сирена регистрируется через передний фронт сигнала ошибок. Что бы выход снова сработал после сброса, сначала все ошибки должны исчезнуть, а потом появиться хотя бы одной. Удобно использовать для звуковой сигнализации, что бы можно было отключить звук, даже если ошибка все еще присутствует.
    • Мигание - BOOL - это выход который будет мигать кодом ошибки. Это регистрация. Даже если на входах уже нет сигналов ошибок, выход будет мигать пока не будет произведен сброс. На ПР200 я обычно на светодиод сажаю. Будет мигать столько раз, какой номер входа задействован. После серии миганий, пауза. Мигания подбирал так что бы было удобно считать не сбиваясь, при этом что бы было как можно быстрей.
    • Посл. Номер - INT - Номер последней ошибки. Тоже регистрация. если даже ошибка ушла, номер будет виден, пока не произвести сброс. Это удобно использовать в динамических текстах. Создается список ошибок который автоматически нумеруется, и привязывается к переменной. На экране можно прочесть что за ошибка.
  7. #417
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Предлагаю вам, коллеги, оценить мои первые макросы.
    Первый вычитает целые числа без отрицательного числа в итоге - выводит 0 пока разница отрицательна.
    Второй - это энергонезависимый 32bit счетчик. А то CTN - 16-битный, а CTN32 не энергонезависимый. В моем счетчике при достижении максимального значения CTN в 65535 выходное значение на длительность одного цикла принимает значение =65535*(х+1), где х - это номер круга от 0 до 65535 счетчика CTN. Для моего применения это не критично, но если кто-то придумает, как этого избежать, буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 28.05.2018 в 16:29.
  8. #418
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А еще подскажите, пожалуйста, как сделать посменный подсчет ГП. Смены по 12часов с 8 до 20 и с 20 до 8. Есть переменная по подсчету просто ГП до сброса тумблером при смене продукта (может это и не потребуется, тогда сброс нужен будет по окончанию смены). Вообще пока вопрос, как к счету прикрутить часы реального времени...
  9. #419
    20.11.2011
    2,548
    Пока таймер работает, разрешить счётчику считать, во время смены таймеров, обнулять счётчик.
  10. #420
    20.11.2011
    2,548
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
