Страница 42 из 97 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 970
Тема: Модернизируем своё предприятие
  1. #411
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Надо этот вопрос изучить, может что и посоветую на фабрике. У электриков в каждом РП стоят конденсаторы, они должны включаться дистанционно, но смотрю катушки с мощных контакторов пошли на запчасти, а в механизмы контакторов вбиты деревянные клинья, то есть конденсаторы во всех РП включены постоянно, независимо от работы механизмов.
  2. #412
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Когда-то я работал "электриком в единственном лице" на предприятии, где основное оборудование - термопластавтоматы (ТПА), жрущие электричество, как бегемот - веники. И однажды директор поинтересовался - где взять эл. мощности для расширения производства. Очевидный выход - заменить в КТП трансформатор 400 кВА на 630 или даже 1000 кВА (по габаритам бы вошли). Я предложил поставить установку автоматической компенсации реактивной мощности. После небольших дебатов получил "добро". Рассчитывал АКРМ сам (на компенсацию всего трансформатора 400 кВА), для изготовления была выбрана местная специализированная организация (предложила контроллер BR6000, если не ошибаюсь). После изготовления шкафчик (чуть толще стандартного ШР на 400 А) встал в ВРУ, был настроен и включен в работу. Позже станочный парк был увеличен почти в два раза, в АКРМ были включены все секции, при этом трансформатор оставался "холодным".
    В последующем я пришел к мысли, что выгоднее рассчитывать АКРМ на стандартные ШР (250, 400, 630 или 1000 А) и подключать их именно к ШР. Хотя в любом случае надо анализировать топологию сети энергопотребления...
    Планировал поставить ещё (в другой цех), но, увы, - чуть позже уволился.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 12.06.2017 в 16:00.
  3. #413
    А разве в термопласте основное потребление не нагреватели? Тогда откуда реактивка?
  4. #414
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    В станках нашей серии (HS-250 и др.) гидропривод крутил асинхронник от 22 до 37 кВт. Нагрузка меняется по циклограмме. Другие производители применяют комплектные электроприводы (ПЧВ + спец. э/дв.)
    Опять же к ТПА полагаются холодильники и компрессоры (шнековые тогда ещё только появились и были дороговаты) для "выдувашки".
    Последний раз редактировалось Woolfy; 12.06.2017 в 16:47. Причина: Дополнение.
  5. #415
    Все равно сильно сомневаюсь, что простая компенсация реактивки позволила удвоить количество оборудования. У нагруженных асинхронников такой мощности косинус не хуже 0,7-0,8. Или они у вас там вхолостую молотили?
    До компенсации, значит, трансформатор грелся, а после остыл, даже с увеличением нагрузки? Чудеса, да и только.
  6. #416
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Нет, трансформатор не грелся. Цифры мониторинга сейчас я уже не вспомню, но нагружен он был примерно на 2/3. Ага, вот нашёл один из файликов самостоятельного "исследования" нагрузок. Снято токовыми клещами АТК-2104. Первичное обследование проводилось 3-фазным анализатором качества э/энергии. Марку не вспомню, что-то не наше, тепловизор был Ti-25...
  7. #417
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Интересное наблюдение. Предприятие имеет электроцех 30 человек. Много молодёжи, в руках смартфоны, дома компьютеры (с различными программами, кто- то и сайты имеет), интернет, смарт - телевизоры и прочее. Показал программируемое реле ПР110. Рассказал о сайте ОВЕН, о том где брать информацию, программу и прочее. Никто не взялся изучать. В голове стоит блок у всех наверное, что такая "сложная" техника недоступна массам. Пусть, говорят, фирму начальство нанимает на такую сложную технику. В каком веке живём?
  8. #418
    Ну, что я и говорил, на больших мощностях косинус >0,8, а на 3 кВА какой косинус - не имеет значения. Ну да ладно, лишь бы руководство было довольно...
  9. #419
    А нафига им это? Вот у вас, например, зарплата больше, чем у них? Это благодаря вашим умениям? Они заработают больше, если переймут ваш опыт? А тогда зачем им этот головняк?
  10. #420
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Есть ещё один стимул к получению новых знаний и инициативы на работе. Это когда тому же компьютерщику или киповцу, электрослесарю говорят "будешь плохо работать - переведём грузить, долбать, копать". А у нас в шахтёрских моногородках (посёлках) и уйти некуда больше с предприятия. Люди бы старались. А так пару десятков лет всех! специалистов (а большинство 5,6 разрядов и часто даже электрогазосварщиков и водителей Кразов) используют на низкоквалифицированных работах. Особенно зимой, когда приходят эшелоны со смёрзшейся угольной массой, которая сначала из вагонов не вываливается, а потом примерзает ко всем бункерам по фабрике (отопление цехов и подогрев бункеров то срезали ещё в 90-х на металлолом). Вот за 20 лет и "вымыли" всех рационализаторов. Зачем стараться, если всё равно, как у нас говорят", на каторгу пошлют. Ну или за ворота, если кто по здоровью подорвётся или слабым станет. Хотя сейчас стали госпредприятия и набирает силу закон об охране труда. Поэтому я и пытаюсь подталкивать ситуацию к лучшему, поэтому и по министерствам ездил (и ещё через интернет кое- какие шаги предпринимаю). Потому, что должен работать принцип - "не хочешь учиться - будешь копать, долбать, подметать". Это и есть стимул к развитию. А не так как сейчас, пришёл к нам очередной выпускник ВУЗа и через день его забирают на неквалифицированные работы (как молодого).
    Последний раз редактировалось waleriy; 13.06.2017 в 15:14.
