Страница 42 из 1195 ПерваяПервая ... 32404142434452921425421042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 11946
  1. #411
    19.03.2011
    Украина
    31
    Спасибо за помощь!
  2. #412
    19.03.2011
    Украина
    31
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если в ПЛК-160 для связи с компьютером использовать SCADA, то как объявлять переменные которые будут видны в SCADA - глобальные или сетевые?
  3. #413
    Смотря как будете настраивать связь.
    Если через OPC CoDeSys - то не принципиально.
    Если по ModBus, то переменные добавляются в конфигурацию ПЛК, и таким образом автоматически становятся глобальными
  4. #414
    Прошу совета. Имеются переменные типа string, приходящие из scada. Описаны в глобальных переменных. (пока работаю через codesys opc,т.к. не могу разобраться с адресацией в lectus opc по modbus). При пропадании питания на ПЛК переменные обнуляются. Можно ли сделать запись этих переменных в энергонезависимую память? Если можно то как? И что будет проще: записать в энергонезависимую память или проверка условия в скада (IF <var1>не равно <нужное значение> then отправка значений.
    Извиняюсь если некорректно изложил мысль.
    И еще в догонку)) Как в PLC_PRG объявить программу? С FB все ясно, а PRG так не объявляется, всю справку перерыл - не могу найти((
  5. #415
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Вы нас пугаете.
    1.Сделайте их global retain
    var global retain
    s : ..
    var не ретайн
    init : bool
    _s - в области обмена
    if not init then
    init := true;
    _s := s;
    end_if
    s := _s;
    2.А зачем её объвлять ? Описали и вызывайте
  6. #416
    Подскажите, как лучше всего в ПЛК 100 организовать учет наработки оборудования в маш\часах. Естественно, старт\стоп будет программный...
  7. #417
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Считайте секунды
  8. #418
    Вы нас пугаете.
    var global retain
    s : ..
    var не ретайн
    init : bool
    if not init then
    init := true;
    _s := s;
    end_if
    s := _s;
    спасибо, прошу прощения за тупые вопросы. Просто для меня все что делаю в новинку, всему учусь.
    Ну без объявления не получается.
    пытаюсь записать из PLC_PRG в переменную программы значение таким образом: LOGIC.UTRO1:=STRING_TO_TOD(UTRO_1); при компиляции выдает:
    "Операндом для 'ST', 'STN', 'S', 'R' должна быть переменная или прямой адрес доступные по записи"
    Замените первый операнд переменной, имеющей доступ на запись.
    В FB решалось описанием переменной UTRO1 в VAR_INPUT. А тут как быть не пойму.
  9. #419
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    А вы её, родимую, и в program сделайте var_input
  10. #420
    ура)) спасибо вам огромное. Я дурак, не догадался попробовать вручную написать раздел VAR_INPUT в PRG. Теперь буду знать))) Спасибо вам)
