Страница 419 из 430 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    В процессе экспериментов по добавлению/удалению модулей в ОЛ появилась вот такая надпись.
    Может она о чем-то скажет разрабам.
    А можете, пожалуйста, прислать проект с этой ошибкой? Можно на почту d.umurzakov@owen.ru
    Я Вам отправил проект. Надеюсь Вы увидели.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Как по мне, так нормально виден фокус. Только нужно учитывать ситуацию когда, в принципе, фокус не выделяется и галка не ставится. (Если в переменной в чекбоксах участвуют более 7 битов).
    В моем случае используется 32 бита + 8 бит на другом экране!
    Еще раз! я не спорю что там че то в ваших проектах может быть этот фокус и виден, я говорю о том что он должен быть виден однозначно и отчетливо при любом кол-ве битов и это должно быть при дефолтных настройках толщины рамок и чего то там еще, а не так что я здесь должен вопросы задавать как сделать вполне очевидную вещь!!! Уж простите меня за мой "французкий"
    Вы бы видео выложили, что и как у Вас не видно. Разговор стал бы более предметным.
    И постараюсь для Вас разжевать. Если в одной переменной в чекбоксах участвуют более 7 битов, то чекбокс перестает работать. Даже правильнее сказать так. Максимальное количество бит в переменной, которыми можно управлять с помощью чекбоксов - 7.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 21.08.2026 в 15:47.
    Я тут задал вопрос, думал что я что то делаю не так, в своем проекте внедрил альтернативный метод "ввода" связанный с этой фичей, хотя думаю если бы это было бы реализовано по человечески, а не по принципу догадайся сам, то этого делать не нужно было бы...
    В общем суть в том что, когда я на экране хочу отредактировать "Группу переключателей - Чекбокс", то редактируемый пункт вообще ни как себя не обозначает, он не мигает, не инвертирует цвета, не подсвечивается, не выделяется рамкой, это вообще как!?, я там жму на все кнопки и не понимаю, можно менять или нет и что менять? Даже в ПР200, там хоть и нет такого чекбокса, но там все видно...
    Это баг или фича? И если это фича, то призываю разработчиков как то это очеловечить, сделать интуитивно понятным!
    У редактируемого пункта меняется цвет рамки. Толщина рамки, ко сожалению, не меняется. Если этого не достаточно - подумаем, что еще можно сделать. Как вариант - отдельная настройка для этого элемента - толщина рамки фокуса переключателей.
    По ходу дела выявился еще один глюк!
    В общем есть три экрана главный и два экрана тревог, ну в общем первый экран тревог отображает, все что сработало на внешнем модуле ввода МВ110, а второй, то что поступило на саму ПР205, ну и собсно первый или второй экраны тревоги появляются по активации переменных "Alarm Screen-32" или "Alarm Screen-8", понятно что если активирован один из этих экранов, то он и будет отображаться, но в ситуациях когда должны быть активизированы оба экрана, то у меня предусмотрен макрос который их переключает попеременно, т.е. 2 сек. первый, затем 2 сек. второй и это в общем то работает если я на это смотрю в режиме отладчика, т.е. с выходов этого макроса все переключается, а по факту на экране ПР205, нет, там все по принципу "кто первый встал того и тапки", в общем у меня дисонанс, я ничего не понимаю, это и правда глюк или я что то не так делаю?
    Сосно сам макарос который должен переключать экраны и да, он работает, видно по отладчику.
    Ну и до кучи сама программа проекта:
    09.12.2013
    2,235
    Сработала переменная Alarm Screen-32 - экран с главного перешел на Авария 1
    Дополнительно сработала переменная Alarm Screen-8 - но на экране Авария 1 нет перехода на экран Авария 2 по этой переменной, поэтому ничего не происходит
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
