Страница 418 из 531 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4171
    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    У меня когда будет доступ к самым первым ПР200 когда они в 2015-2016 годах только вышли на рынок и устанавливались, я попробую их разобрать и посмотреть состояние конденсаторов.
    Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус
  2. #4172
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Будет ли обновление аппаратной части? Питание от 9 до 36 вольт, программирование через USB без подключения питания, как на новых моделях.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #4173
    9,963
    Наверно Вы привираете? В первый раз слышу от Вас, что новые ПР можно программировать без подключения питания ПР!
    У меня имеются ПР200 с разным питанием, но без его подключения ПР не программируется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2020 в 23:04.
  4. #4174
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    www.tap18.ru
  5. #4175
    9,963
    Я так понимаю название темы Вам ни о чём не говорит, тогда уточняйте, о чём речь!
  6. #4176
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Вопрос был точно не для Вас.
    www.tap18.ru
  7. #4177
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Подскажите пожалуйста про:
    1. "перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В" (стр 38 руководства), что за перемычки и для чего нужны?
    2. не заменитель ли согласующего резистора на 120 ом? Можно ли подключать дополнительно внешний резистор на 120 Ом?
    3. Какой тип резистора на дальних концах линии RS-485 желательно использовать? Можно ли проволочный? Не будет ли индуктивность проволочного резистора мешать искажать сигналы?
    1. подтягивающие резисторы линий связи А и В" для выбора режима Master или Slave, у мастера свои подтягивающие резисторы, для слейва они отключаются. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 во вкладке есть фото
    2. Нет, это другое, в РЭ эти тоже показаны
    3. Обычный МЛТ будет норм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #4178
    Никаких вариантов попадания 380В на дискретные входа (от разных фаз на разные DI) мы не нашли
    Извеняюсь за ламерский вопрос. А так нельзя делать?
    (То есть у меня есть 3 фазы и мне нельзя подавать на 1 вход сигнал с первого датчика который подключен через фазу А, а на 2 вход сигнал со второго датчика который подключен через фазу В)
    что то быстро в поиске и документации не увидел...
    Зы. можно только: фаза А - входы 1-4, другая фаза: входы 5-8. Так?
  9. #4179
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    в комплекте к прм-3 набор из 4 резисторов 83 Ом, они нужны для подключения датчиков с аналоговыми унифицированными сигналами (0-10 Вольт или токовых 0-20 мА)?
    Там должны быть резисторы 50 ом. Руководство стр.19 рисунок 5.9.
    Документацию не учили читать?
  10. #4180
    да, так и только так. в РЭ это есть, но уже не помню где.
