Страница 417 из 1195 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 11946
  1. #4161
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Кнопка Онлайн - Подключение - Создание загрузочного приложения
    Спасибо работает
  2. #4162
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Появился другой казус, написал простую программку и залил её в ПЛК 110-32 работает но при выключении питания потом не работает, или как-то особо заливать её нужно... подскажите где что-то не так?Вложение 19354
    http://mineo.ucoz.ru/_ld/0/17_prosto_CoDeSys_.pdf
    http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=CoDeSys
  3. #4163
    Всем привет! Возникла проблема в создании сетевой переменной с плавающей запятой в Owen Logic 1.7. После того как залил прогу в ПР114-8Д.4А и прописав переменные в OPS Lectus, далее настроив в TraceMode. Запустив скаду возникли проблемы с переменными в ОРС но. как только удаляю сетевые переменные с плавающей запятой все работает как часы.Вложение 19399
  4. #4164
    И еще, установив новую версию Owen Logic-1.8, создав новый проект с сетевыми переменными, возникла проблема при сохранение проекта, то-есть файл не сохраняется.Вложение 19400
  5. #4165
    раздел в котором Вы задаете вопрос про КДС и плк, для ПР есть свой раздел и тема про новый лоджик http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post177116
  6. #4166
    Спасибо за правильное русло
  7. #4167
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Добрый ночер ))
    Прошу подсказки корифеев по циклу выполнения программы на ПЛК под КДС. Про последовательность выполнения программы (опрос входов)-(выполнение программы)-(запись выходов)-(в начало) в курсе. Но терзают сомнения - а как это работает если в вызываемой из программы функции определен таймер с задержкой включения большей чем время цикла выполнения программы ?
    Очень жду ваших комментариев.
  8. #4168
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Во-первых, внутри функции таймер не будет работать, для этого используйте функциональный блок. А работает таймер очень просто: он при каждом вызове поглядывает на часы, и как только время подошло, то выдает сигнал.
  9. #4169
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Спасибо, что откликнулись.
    С таймером понятно. Я правильно понимаю, что количество созданных экземпляров ФБ равно количеству их вызовов и PLC_PRG ? Просто никак не могу представить общую картину по последовательности исполнения программы вместе с фунциями и функциональными блоками (((
  10. #4170
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что количество созданных экземпляров ФБ равно количеству их вызовов и PLC_PRG ?...((
    Не совсем.
    Кол-во экземпляров ФБ и вызовов ФБ иногда сопадают - но это не связанные вещи.
    Если бы не существовало ФБ (только PROGRAM и FUNCTION) - представляли бы картину ?
