Страница 416 из 1195 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 11946
  1. #4151
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    А после этого еще почитайте про глобальные/локальные переменные.
  2. #4152
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Правильно берут. Из Скада приходит переменная типа Word, а у выхода тип Bool. В Word можно 16 таких Bool запаковать. Прочтите в "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" про функциональные блоки PACK и UNPACK.
    Сделал немного подругому в ST, все-равно фигня выходит...
    IF do1_input.0=TRUE THEN
    do1_out=TRUE;
    END_IF
    В итоге я вижу что из скады сигнал приходит и do1_input меняет значение с 0 на 1, тогда почему такая простая функция не работает? Что не так в синтаксисе?
  3. #4153
    do1_out=TRUE;
    END_IF
    может старт(F5) не нажали
    и так то можно просто написать do1_out:=do1_input.0;
  4. #4154
    15.04.2013
    Рязань
    917
    do1_out=TRUE;
    END_IF
    А ELSE со сбросом переменной do1_out в состояние FALSE кто прописывать будет?
    Иначе установившись в TRUE пременная так в нём и останется.
  5. #4155
    ELSE прописал. Просто F5 не нажал
  6. #4156
    Кто подскажет почему я не могу подключится с ПК к ПЛК 110-32 (контролер новый) что я не так делаю?Вложение 19349 Вложение 19350 Вложение 19351
  7. #4157
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Элементарно Ватсон... Поправьте ваш IP, точнее последнюю цифру (10) на любое другое отличное от 0 и 255 (хотя и маска дебильная), шлюз также в топку, уберите.
    Поясню. Вы коннектитесь к самому себе, IP адреса должны быть уникальны, windows должна была вам об этом кстати напомнить.
    Это как номера телефонов, у каждого свой номер.
  8. #4158
    Спасибо заработало.
  9. #4159
    Появился другой казус, написал простую программку и залил её в ПЛК 110-32 работает но при выключении питания потом не работает, или как-то особо заливать её нужно... подскажите где что-то не так?Вложение 19354
  10. #4160
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Появился другой казус, написал простую программку и залил её в ПЛК 110-32 работает но при выключении питания потом не работает, подскажите где что-то не так?Вложение 19354
    Кнопка Онлайн - Подключение - Создание загрузочного приложения
