Страница 415 из 434 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #4141
    4,212
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Петр, спасибо за развернутый ответ.
    Да, я не использую стандартные средства архивирования, так как там нет возможности
    сохранять текстовые данные ( название рецепта) и сохранять по событию (только по времени),
    поэтому организовал функциональную область, которая по изменению флага копирует нужные данные в нужную область с учетом текущего индекса.
    Присмотрелись бы к элементу Архивирование на USB
    1. Сохранять можно и по событию, а не только по времени
    2. В выборке (блоке данных) могут присутствовать текстовые данные, если названия у Вас в регистрах находятся
    Можно индекс завести для выбора нужной области
    3. Сохранение на флешку можно сделать по команде
    Ну и таблицу данных с ЦИКЛИЧЕСКИМ БУФЕРОМ можно привязать к адресу хранилища
    ЗЫ
    Автоматический экспорт нужно запретить (PSB1=0 перманентный 0)
  2. #4142
    4,212
    Но работа с PFW специфическая, даже в макросах только через копирование области через Read/Write.
    Пока видится - в макросе сделать константу с обнуленной записью и в цикле делать Write по всем записям.
    Эмулятор, к сожалению, макросы не поддерживает, а панели в руках нет, поэтому пока попробовать не могу.
    Возможно есть какой-то другой способ ?
    UPD. Пока писал - вы ответили. Спасибо!
    Зачем в макросе через Read/Write, разве так нельзя?
    Сразу записать 0 в 5000 регистров PFW,начиная с PFW256
    Код:
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 5000, NULL);
  3. #4143
    Код:
    Наверное можно, пока не пробовал. В симуляторе макросы же не работают.
    Попробую как буду возле панели, хотя бы для ликбеза.
  4. #4144
    Да, после ваших пояснений, выглядит как будто приемлемо.
    Я правильно понимаю, что архивируемые величины не обязаны лежать в непрерывной области регистров, один за другим?
    И флешка не обязана всегда быть подключена, а только на момент записи ?
    Было бы неплохо и метку времени тогда сохранять.
    Спасибо, вечером попробую.
  5. #4145
    4,212
    1. Если копировать ваши данные в регистры указанные в настройка выборки, то да - архивируемые величины не обязаны лежать в непрерывной области регистров, один за другим
    2. Флешку можно подключать только перед записью, Статус экспорта, в том числе наличие флешки, можно вывести в динамический текст
    3. Метка времени будет добавляться если включить галку
    Последний раз редактировалось petera; 13.03.2026 в 06:02.
  6. #4146
    Петр, спасибо огромное еще раз.
    Архивирование на USB отлично легло под задачу. Переделал на нем, даже удивился насколько просто получилось.
    Проверял пока в симуляторе. Импульс на архивирование имитирую нажатием кнопки.
    Единственная непонятная вещь, - на первый импульс архивирование не происходит, на второй и последующие - все четко.
    Надеюсь, это гримасы симулятора и на железе все будет нормально.
  7. #4147
    4,212
    У меня архивирование в эмуляторе работает адекватно.
    Сделал простейший проект. Архивирую два регистра для простоты имитации изменяющихся значений - PSW34. PSW35 это текущие секунды и минуты + штамп времени. Архивирование - по фронту бита PSB256. Экспорт на USB - по фронту бита PSB500.
    При эмуляции файл экспорта будет на диске С:, если Вы не знали.
    Обязательная галка "Очистить регистры после экспорта" !!!! иначе в файле могут присутствовать повторяющиеся строки.
    Физически никакой очистки регистров не происходить, а просто адреса головы и хвоста кольцевого буфера сбрасываются в начальные значения.
    Скрытый текст:
  8. #4148
    Все так и делал. Все работает, кроме того, что только второе нажатие кнопки "В архив" приводит к записи и далее все корректно.
    Возможно дело в том, что бит "в архив" я задал не в PSB, а как бит в сетевой переменной, которая в реале должна из ПЛК приходить.
    Надеюсь, что просто симулятор на этом лажает.
    Завтра проверю на натуре, думаю разберусь.
    Спасибо за очередной видеомануал, думаю многим будет полезен.
    Документация, к сожалению, скудна и часто допускает неоднозначное прочтение.
  9. #4149
    День добрый.
    На натуре все заработало, только с одной странностью.
    Рецепт отрабатывается, ПЛК зажигает лампу "Готовность" и инкрементирует номер цикла.
    Архивирование настроено по фронту бита, отвечающего за лампу.
    Бит упакован в сетевую переменную, которую опрашивает панель (мастер).
    В архив пишется номер цикла, название рецепта и результаты работы.
    Так вот изредка, без закономерности , в таблице появляются строки с одинаковыми номером цикла, названием и "левыми" данными.
    Такое впечатление, что панель видит несколько фронтов управляющего бита в течении цикла.
    Программу ПЛК прошерстил, бит лампы устанавливается в единственном месте, сразу после инкремента номера цикла.
    Куда еще посмотреть можно?
  10. #4150
    4,212
    День добрый.
    Если вместо записи в архив по фронту бита
    Сделать так - через бит разрешения записи
    то будет похожий результат - первая запись по фронту бита и если бит не успеть сбросить, то еще будет "левая" запись по времени
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
