Страница 415 из 1195 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 11946
  1. #4141
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    если у меня в пункте Cycle time in 100 mks показывает 26, а в пункте MinCycleLength стоит значение 10, это нормально или нет?
  2. #4142
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    все работало корректно несколько месяцев,пока я не залез опять. Но в мастере плк я ничего не изменял..
    Может зацепился чем-нить пока лез ?
    Как проверить- работает RS485 на плк или не?
    Оборудование, проекты ?
    Например самого себя на себя завести на разных интерфейсах.
    Но вероятней всего - зацепился.
  3. #4143
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    В принципе - зашибись. 74% времени ПЛК курит бамбук.
  4. #4144
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Может зацепился чем-нить пока лез ?Но вероятней всего - зацепился.
    Модуль с ПЛК на одной дин рейке бок о бок. Связь RS-485 = 30 см. Все звонится.
    С ПЛК через АС-4 подать на USB ПК, можно как-то понять, работает ли RS485? У меня драйвер ПЛК USB не встает на комп. Определяет как неизвестное устройство, указываю путь до драйвера- не нуждается в обновлении. В СОМ портах его тоже нет.
    Отключения делали по высокой стороне (6 кВ). Когда питание восстановили - Сом порт USB PLC появился... Меня этот необъяснимый полтергейст бесит и пугает. Вот так встряну где-нибудь хз из-за чего... И закатают под асфальт... Может, это система на компе кривая? Как переустановили недавно - началась черная полоса в жизни.
    Проект для ПЛК 100-224.КМ и конфигурация для модуля МВ110-224.1ТД
  5. #4145
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    В двадцатый раз откинул с модуля АС4 и посадил ПЛК- все заработало. Что было - я так и не понял. Не делал ничего. Связи с ПЛК не было точно. Столько крови попортил... Причину не нашел, и это очень плохо. Программа или железо. Если сказать без мата - то я промолчу. Работает - и ладно.
  6. #4146
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Для начала.
    Зачем polling time = 10 при МинЦ = 50 ?
  7. #4147
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Сравняю с 50. Еще есть ошибки?
  8. #4148
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Да не ошибки - улучшения.
    Общее - Скорость поднять до 38.4
    ПЛК : Минц снизить до 10, polling time поднять до 30..50
    Сбросить до заводского/Проект - очистить все.
    1TД : Rs.dL = 0, проверить 8N1
  9. #4149
    Подскажите как сконфигурировать плк160 в codesys2 чтоб из scada по modbus уходила команда на замыкание DO1.
    Вложение 19283
    Вложение 19284
    Берут сомнения что так будет работать
  10. #4150
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вложение 19283
    Вложение 19284
    Правильно берут. Из Скада приходит переменная типа Word, а у выхода тип Bool. В Word можно 16 таких Bool запаковать. Прочтите в "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" про функциональные блоки PACK и UNPACK.
