Страница 414 из 531 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4131
    Введите дополнительную уставку гистерезис. И добавьте, либо убавьте к t_уставки. В зоне гистерезиса "дребезга" не будет
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 18.02.2020 в 16:15.
  2. #4132
    Гистерезис само-собой присутствует. Какой эффект от t_уставки? Я так понимаю когда значение измеренной температуры совпадает с уставкой, и в это время перескакивают цифры на экране, и включается реле и происходит дребезг. Есть ли способ заставить значение переключаться четко, без "мерцания".
    например ramp
    Это макрос?
    пс. Где то на форуме попадалось понятие "усреднитель на заданное время".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.02.2020 в 16:25.
  3. #4133
    настройка входа.jpg попробуйте "загрубить" вход
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 19.02.2020 в 12:53.
  4. #4134
    Фильтр в настройках прибора выставлен 9. "Мерцать" поменьше стало, но все равно остался дребезг реле.
  5. #4135
    9,963
    Мне кажется, в менеджере компонентов есть макрос мёртвой зоны(или зоны нечувствительности), если колебания её не превышают, то никаких действий не происходит!
  6. #4136
  7. #4137
    Может, тогда этот гистерезис недостаточен? И да, неплохо бы кроме этого и по времени показания фильтровать, в простейшем случае TON или TOF перед реле. А частоту обновления экрана для удобочитаемости я делал вот такой линией задержки. Можно простым BLINKом.
  8. #4138
    Поставил по входам "усреднители". Вроде дрожание реле пропало и цифры перестали мерцать.
    пс
    Интересно поведение ТХК, после замены программы.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 24.02.2020 в 16:08.
  9. #4139
    9,963
    Среднее арифметическое из 3 измерений - это не серьёзно, Вы хотя бы из 500-1000 измерений среднее значение берите! У Вас обновление происходит раз в секунду, вот и делайте измерения каждый цикл, суммируйте и делите на количество измерений за секунду! Ну если не получится каждый цикл, производить измерения, хотя бы, для начала, через цикл сделайте, а то просто смех! И одиночные помехи, если они есть, можно легко отфильтровать, по скорости изменения значения, если она превышает максимальное значение, такие измерения отсеиваются!
    И не понятно, что Вам мешает сделать подобное штатным методом, постоянной времени фильтра в свойствах аналоговых входов?
  10. #4140
    Я уже писАл, что фильтр ставил на максимум, не помогло. Да и собственно целью было убрать мерцание и дребезг реле, а не собственно усреднение.
    Хотя надо попробовать циклов 10, посмотреть что это даст в плане регулировки.
