Страница 413 из 1195 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 11946
  1. #4121
    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    А шаблоны это что такое? Я вроде сам прописывал сетевые настройки.
    Ты реализовал обмен по сети через шаблоны PLC Configuration. Тебе надо выявить когда появляются тормоза при обмене. Наращивай сеть постепенно. Сначала подключи к ПЛК один МК110-8ДН и посмотри время реакции на нажатие кнопки. Если все нормально делай дальнейшие подключения. Если время реакции большое даже при одном подключенном МК110-8ДН, тогда надо разбираться с параметрами сетевых настроек.
  2. #4122
    Еще попробуй сделать ИП320 Master, говорят помогает.
  3. #4123
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Оптимизируйте обмен.
    Для частотников можно ком.слово/задание - писать по изменению, а статус читать - достаточно раз в 1-2 сек для поддержания канала (при соотв.настройке в чп).
    Для 8D4Р - тоже самое. Постоянно читать входы, а выходы - писать только по по изменению. И скорость рекомендую 38.4 хоть и в шкафу.
    Штатный конфигуратор весьма не гибок. Через сислибком все это можно повесить на одну линию и с реакцией не более 0.1-0.2с. А разбивкой по линиям вообще молчу.
    PS
    В слейвах уберите дурацкие задержки ответа если есть возможность.
  4. #4124
    спасибо, будем пробовать
  5. #4125
    PS
    в слейвах ? а это где??
  6. #4126
    день добрый! В kodesys 2.3 в тексте программы не распознается руский язык. Как вылечить? Кодировки XML перебрал все
  7. #4127
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    У меня:
    проект/опции/редактор/шрифт/набор символов - кириллический
    проект/опции/рабочий стол/iso 8859-5, язык russian
  8. #4128
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Для 8Д4Р - Rs.dL в своем конфигураторе
    Для частотников - см.в РЭ на них подобное 8Д4Р
    Для ИП320 - можно и не искать.
  9. #4129
    Ребята, подскажите пожалуйста каким образом производиться расчет дельт для трех точек при конфигурировании плк150 с датчиком дтс125-50м?
  10. #4130
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Help,
    где можно почитать как настроить связь компа с ПЛК110-60 по Ethernet,
    как кабель обжать в руководстве написано всё сделал.
    а что в компе настраивать и в СSv2.3... нет
    заранее благодарен.
