Страница 412 из 482 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4111
    Проверил Радиокнопку и Чекбокс на ПР205, даже повторить ваш пример не удалось. 1 Работа чекбоксов.jpg
    Слова больше 6 букв на влезают. Шрифт меньше сделать тоже нельзя.
    Перенёс проект на ПР225, тоже всего 6 букв влезает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2025 в 09:35.
  2. #4112
    В настройках контрола есть высота и ширина ячейки. В этих параметрах задается габариты окон, отведенных под текстовое наполнение. Можно увеличить ширину ячейки и все поместится
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #4113
  4. #4114
    09.12.2013
    2,235
    Версия 2.11.368.
    Что-то, вообще, непонятное происходит
    тут работает
    тут не работает
    З.Ы. В железе работает
    В общем, одно лечим, другое калечим
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.09.2025 в 14:28.
  5. #4115
    В новой версии стало невозможным использовать квадратные скобки в именах переменных, например, rPressure_[bar], rPressure_[mA].
    Квадратные скобки из ранних проектов автоматически заменяются на фигурные например, rPressure_{bar}, rPressure_{mA}.
    А при попытке добавить квадратные скобки к новым переменным, после нажатия ENTER - скобки просто исчезают.
    Поведение действительно только для стандартных переменных, у сетевых - изменений нет.
    Этого нет в списке изменений.
    Имена по стандарту, конечно, не должны содержать скобок, но раз для фигурных уже есть исключение - чем квадратные не угодили?
    Тем более, что 10+ лет это позволялось.
    Последний раз редактировалось FPavel; 06.09.2025 в 19:51.
  6. #4116
    FPavel 10 лет... Ха! Я тольк щас узнал о такой дичи =)
  7. #4117
    09.12.2013
    2,235
    Ха, в версии 2.11.368 добавили ПИД регулятор для новой линейки. И что прикольно, регулятор отличается от того что у старой линейки, а именно, он умеет с КЗР работать.
    В менеджере компонентов в разделе Регуляторы добавили четыре макроса ПИД. По сути, это штатный ПИД завернутый в макрос. И второе "Ха", эти новые макросы предназначены только для новой линейки. На старой не работают (о чем есть сообщение в описании макроса)
  8. #4118
    9,966
    Наверно Вы имеете ввиду с дискретными выходами больше-меньше?
  9. #4119
    Интересно, как реализован ПИД с КЗР - как аналоговый ПИД + макрос RegKZR (т.е. при аналоговом выходе ПИД в крайних точках КЗР перестаёт регулировать, т.к. непрерывно открывается или закрывается)?
    Или там алгоритм не учитывает расчётное значение выхода, а продолжает регулировать импульсами, которые соответствуют ситуации?
    У кого есть железная ПР205 - можете проверить на эмуляторе объекта?
    Понятно, что скобки в имени - отступление от стандарта, но я его удобно пристроил:
    - для аналоговых датчиков даю почти одинаковые имена - различия в единицах измерения в этих скобках [mA] или [bar] - для "сырого" и масштабированного значений
    - для переменных времени указываю единицы измерения [m], [s], [h] - очень удобно и при "стыковке" с макросом, вход которого оформлен аналогично - не требуется читать описание или искать внутри кода
    Последний раз редактировалось FPavel; 07.09.2025 в 00:06.
  10. #4120
    Переменными с квадратными скобками в имени они окончательно болт на массивы положили. Так что ничего хорошего в этом нет.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
