Страница 412 из 1182 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 11820
  1. #4111
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от grenz Посмотреть сообщение
    Всем привет, Уважаемые форумчане. Сваял в железе машину, которая должна отмерять и резать. Подключил к ПЛК входы и выходы. Написал сам себе техзадание на "человеческом языке". Теперь как-то нужно все это в программу превратить. В программировании полный ноль. Пытаюсь научиться. Один из вопросов такой: Как задать количество повторений цикла в зависимости от введенной уставки? Скажем, если значение уставки от 100 до 200, тогда результат 5, если от 201 до 300, то 6, если 301-400, то 7, иначе 0. Не пинайте сильно, если это вопрос из букваря. Не нашел в букваре. Может подскажете, как сделать? Только не пишите: "Читай руководство". Там пока мне не все буквы понятны.
    Вы лучше напишите какое у вас оборудование и что вы будете делать на вашем оборудовании, а уже как эффективнее использовать оборудование (какую программу использовать) вам помогут.
  2. #4112
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Программирую ПЛК110 на CFC.
    Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
    Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?
    Т.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
    В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
    VAR_GLOBAL RETAIN
    My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
    END_VAR
    где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
    При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.
    ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
    Все делаю вроде бы как Вы написали, однако начальные значения все же равны 0. Фото - во вложении.
  3. #4113
    Всем привет. Столкулся с проблемой задержки команды от кнопки через модуль мк110 на ПЛК110 на ПЧВ, через modbus.
    Сигнал проходит с задержкой примерно в 1 секунду и после отпускания кнопки ПЧВ работает 1 секунду. Может кто знает в чем проблема?
  4. #4114
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Ты думаешь тут экстрасенсы? Выкладывай проект или хотя бы скриншоты
  5. #4115
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    Начальное значение ретайн-переменных относится только к моменту первого старта (если только есть нюанс именно для слейва - я никогда не надеюсь на ретайн слейва)
    Если слейв не хочет зависеть от прихотей внешних мастеров - делайте инициацию области обмена кодом
    При взаимодействии мастер-слейв принципиально важно направление r/w до момента установки логической связи (и после обрыва связи) именно этого канала. Во общем смотрите настройки мастера-панели.
  6. #4116
    вот проект. плк110-30v2, 2 модуля мк110, 3 частотника овен и 1 веспер + ип-320
    сегодня заметил что со всех входов (хоть с плк, хоть с мк110) идеть задержка на ПЧВ.
  7. #4117
    А что за Target файл для ПЛК110 у тебя ? При открытии проекта он не обнаруживается. В какой директории у тебя хранятся Target файлы ?
  8. #4118
    У тебя в сети много приборов, по этой причине такая большая задержка. Если ты при конфигурировании сети пользовался шаблонами, то ничего лучшего и не получишь.
  9. #4119
    таргет фаил во вложении. установлены в папке C:\CoDeSys\Targets\PLC110.30_M_v2.
    я пробовал плк с одним МК110 и ПЧВ - все тоже самое
  10. #4120
    А шаблоны это что такое? Я вроде сам прописывал сетевые настройки.
