Страница 411 из 514 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 5131
Тема: ПР200
  1. #4101
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У меня выставлен диапозон датчика температуры, поэтому у меня сигнал в программе в градусах. Вы можете свои единицы соответствия установить.Вложение 47053
    Это у Вас на каком приборе? А то у меня на входе ПР200 не такое окошко свойств. Screenshot_101.jpg
  2. #4102
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    в документации касательно входов подразумевается что в настройках Вы самостоятельно поменяете на те единицы измерения которые использует датчик, поэтому ни чего не написано в каком виде появиться вещественное число если ни чего не делать. А вот про выходы уже упоминается что подавать надо значение в диапазоне от 0.0 до 1.0 (раздел 6.4)
    Каким-то чудом на входе все заработало, как надо, а, благодаря, Вашей ссылке на РП, и на выходе все ОК.
  3. #4103
    10,405
    Это потому что, если смотреть на Ваш скрин, вместо единицы поставили 10
  4. #4104
    20.11.2011
    2,550
    У меня вход токовый, а у вас понапряжению.
  5. #4105
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Возможно... А еще я на всякий случай перенес проект из ОЛ16 в ОЛ15. А скрин, кстати, сделал в процессе переноса, когда еще не все блоки выставил и входы настроил. Скопипастить не получилось из-за того, что в ОЛ16 сделал макрос из всего, что накрутил на экране. Он мне не понравился и я откатил пару шагов. С экрана макрос пропал, а в библиотеке компонентов - остался. И никак не удалялся. А ОЛ16 считал, что он есть на экране. Screenshot_103.jpg
    "\_(ツ)_/"
  6. #4106
    Может ли плавать время цикла программы уже загруженной в ПР? После окончательной сборки всей программы и записи ее в ПР, ПР начала тормозить. Не всегда срабатывают кнопки, в системном меню долго приходится ждать, чтобы посмотреть время цикла, экраны вверх/вниз могут пролистываться со 2-3 нажатия. Время цикла плавает от 8 до 10,5 мс. Это, как мне кажется, приводит к подвисанию ПРки. По измерению время оборота 0,2с, уставка 0,3с - происходит аварийное срабатывание, чего быть не должно. Такое ощущение, что пропускаются импульсы на входе из-за зависаний. По использованию ресурсов ПР-50%. В чем может быть проблема? Никаких сложных вычислений в программе не осуществляется. Или для ПР такой алгоритм это много? Плюс онлайн отладка перестала работать. Пишет, что устройство сброшено. На мониторе при этом переменных 10 только (масштаб 300%). С другими алгоритмами отладка работает.
    Последний раз редактировалось stanislau; 10.02.2020 в 14:48.
  7. #4107
    Ох, ничосси! Эта программа и в Лоджик-то у меня не сразу загрузилась. По-моему, программа действительно тяжеловата для ПР: огромное количество макросов + не менее огромное количество экранов. Надо как-то упрощать. Что это вообще за алгоритм?
  8. #4108
    "Реле контроля скорости" на 24 канала. Количество дисплеев влияет на производительность? Макросов много, но они же без мат.вычислений практически. Один RPMf считает обороты в минуту для выбранного канала в float.
  9. #4109
    Навскидку: Мультиплексор MXB ничем не управляется. Два макроса ext1-8 внизу завязаны на вход в дискретном режиме, т.е. на входе у них может быть только 0 или 1. Да и вообще макросы ext9-16 и ext17-24 в программе лишние, т.к. макрос ext1-8 позволяет задавать значения внутренних констант. У макроса РКС на выходе Авария стоит детектор переднего фронта. На входах макроса SR24 тоже стоят детекторы переднего фронта. Их можно выкинуть.
    Последний раз редактировалось dan75; 10.02.2020 в 16:08.
  10. #4110
    Я не написал сразу: чтобы точно задействовать все макросы, все переменные, что больше 8 (DI/DO) повесил так просто к чему-нибудь. Убрал лишние макросы.
    Последний раз редактировалось stanislau; 10.02.2020 в 16:11.
