Страница 410 из 434 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #4091
    Большое спасибо. Да, я некоторые вещи истолковал не верно. Обязательно попробую.
  2. #4092
    4,212
    Цитата Сообщение от simkaa47 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, панель СП310Р, пытаюсь разобраться с динамичской адресацией регистров (когда адрес ячейки высчитывается в завистимости от значения других регистров). Если на примере внутренних регистров (PSW) - все работает идеально.
    Но если вместо PSW регистров использовать регистры ПЛК, то запись в нужную ячейку происходит корректно, но чтение из нее нет - индикатор цифрового ввода после записи показывает значение 0
    Пример: Есть R обьекта = 4x2, R доп = 4x0 (значение =1), к-т = 10. Ожидаю чтения данных по 4x12 (2+1*10), запись происходит именно в 12 регистр, а чтение - нет
    Что я делаю не так?
    P.S. Панели под рукой пока нет, все действия выполнял в онлайн симуляции
    Откуда тогда известно, что запись в регистр 4х12 произошла? Если прочитать не можете?
  3. #4093
    4,212
    У меня все работает
    Скрытый текст:
  4. #4094
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Добрый вечер! Вопрос. Есть ли в конфигугаторе СП300 V2.D3k-5 такая опция которая меняет в проекте все Адреса устройства, на подобии "Правка/Замена регистров"?
  5. #4095
    4,212
    Так и называется - "Замена регистров"
  6. #4096
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    адреса!?
  7. #4097
    4,212
    Упс..
    Адреса - нет,
  8. #4098
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Упс..
    Адреса - нет,
    Это што ж мне теперь 500 раз на экране все ригистры перетыкивать?. И так каждОй раз штоль?
  9. #4099
    4,212
    Так,это "замена регистров работает и для замены адресов устройств..
  10. #4100
    4,212
    Вот
    Скрытый текст:
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
