Страница 410 из 1192 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 11911
  1. #4091
    Добрый день товарищи форумчане, прошу=молю о помощи, изучаю само программирование контроллеров месяца 2 с перерывами, от силы 3, источником знаний пока использую - переведенный хэлп Codesys, книга Петрова И.В. "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного программирования", пара-тройка MSPP презентаций семинаров найденных в сети,книжка в 3х частях Гайнутдинова К.Р."Простое и понятное программирование в Codesys", РЭ ПЛК. Начал писать программу для связки ПЛК+мдвв, под рукой пока только ПЛК150+МВУ поэтому использую входы ПЛК некоторые выходы ПЛК и несколько выходов МВУ.
    Написал все сначала на ST, не очень понравился набор букв в виду того что использовал там только простейшие IF THEN ELSE, переписал на CFC с объявлением локальных переменных BOOL типа, нарисовал визуализацию, начал читать внимательнее уже как адресовать и присвоить выходам модуля переменные - понял, что надо многое исправлять, так как логика написанна только на BOOL переменные, а в модуль необходимо отправлять WORD, убил кучу времени на перебивку, узнал попутно о операндах EQ и MUL, обрезал лишние элементы, но как нужно не работает, прикладываю проект с встроенными программами. Помогите/натолкните на топик/тему где нужно внимательнее читать чтобы облегчить эту нарисованную паутину, заранее извиняюсъ за запутанный и неразборчивый вид POU, самоучка.
    Попутно есть вопрос о возможности использования чтения состояния выходов, ибо перерыл многое, но не понял как исопльзовать если вообще разрешено использовать var_in_out глобально, возможно от этого и идут все грабли по которым я иду изначально.
    Прил. в архиве:
    1.GAZ_VOZDUH - то, что писал изначально, исполняющая программа на которую опирается визуализация - proba
    2.GAZ-VOZDUH_PREPARE TO WORD - то, что я намудрил с конвертированием сигнала, исполняющая программа к которой привязаны и входы/выходы в конфигурации ПЛК и визуализация - proba, предыдущий код в proba_OLD.
  2. #4092
    10,664
    Прил. в архиве:
    IF _vozduh =FALSE THEN
    B14_:=TRUE;
    ELSE B14_:=FALSE;
    END_IF
    почему не заменить на B14_:=NOT _vozduh;
    по поводу CFC если работает как задумано, то можно и не трогать
    шаблонами в конфигурации настоятельно не рекомендую пользоваться
  3. #4093
    По поводу B14, думаю скорее всего так и надо, спасибо!
    К вопросу о CFC и шаблонах, т.е. можно отправлять в модули мдвв/мву простые BOOL 1/0 через Modbus(Master)->Universal Modbus Device создавая 8bit и ни о какой "скважности" не заморачиваться, либо связь с дискретными входами/выходами для переменных BOOL типа происходит по другим подэлементам?
  4. #4094
    10,664
    главное шаблонами не пользуйтесь, они могут работать не корректно
    по поводу В14 - это касается всего ПОУ а не отдельно взятого элемента
  5. #4095
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Настоятельно не рекомендую использовать в операторах сравнения выражения с "=" , лучше ">=" или "<=" ! Петров конечно хороший парень , только фигов теоретик , по его писанию работать это как боевые приемы по книжкам изучать - вроде все ОК , выучил , а на улице гопники табло набили , обидно да !
    Практика и еще раз практика , а также опыт и алкоголь
  6. #4096
    Херню несешь. И.Петров - это голова. Он и практик и теоретик.
  7. #4097
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Рекомендацию поддерживаю.
    От оценок границ компетентности г-на Петрова воздержусь. Как методист и технический писатель лично мне от симпатичен.
  8. #4098
    В общем-то остался на CFC, почитал про упаковку, упаковал 8 выходных переменных, записал в конфигурацию через Modbus Master -> 8bit output module , дал название согласно упакованному биту, и раздал каждому биту по переменной согласно упаковке бит к биту,но никак не могу связаться с мву, т.е. в эмуляции как и прежде все без проблем работает, по крайней мере в инструкции и в визуализации все показано как и задумано, укажите плз мне на ошибку.Проект приложил.
    По книге Петрова ничего плохого сказать не могу, ибо читаю пока для себя первый полноценный учебник по данной теме, посему судить не могу о качестве изложения, прочитал пока только треть книги.
  9. #4099
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    1. Упаковка абсолютно не правильная.
    2. С каким модулем соединяетесь? Если это дискретные выходы, то откуда 3 регистр, если аналоговые выходы, то откуда дискретные переменные
  10. #4100
    Я достал проект "часы" но когда я его открываю появляется вот этоВложение 18873 нажимаю ОК Вложение 18874 что делать? в проекте три файла Вложение 18875
