Страница 41 из 482 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #401
    Если проект создавался под ПР110, то он и будет работать на ПР110. Скорей всего версия лоджика, в котором создавался проект, была не окончательной (экспериментальной) и там не было защиты от использования в проектах "некорректных" макросов. А в дальнейшем она была добавлена... Вообще этот макрос SIN где-то я уже слышал, его я уже анализировал и отписывался насчет него... Не помню только где...
    А что за проект вообще, можете ссылку дать? А то я вижу только ссылку на сам макрос...
    программер
  2. #402
    21.01.2011
    еБург
    890
    нет проекта как такового, есть много разных универсальных макросов, которые делались в ту пору.
    кстати, на той странице почти все примеры с такой ошибкой...
    PS и как вы заметили, вы уже один раз исправляли читабельность проектов созданных в той "экспериментальной" версии.
    начинающий профессионал
  3. #403
    Ну да, оно самое...
    программер
  4. #404
    12,159
    замечательна возможность вкладывать макросы в макросы .было бы верхом блаженства ,если бы не одно НО - получается ,что нет особого смысла хранить такой макрос ,отдельно от проекта .Потому как его не возможно использовать пока не загрузишь все входящие макросы в библиотеку .НО это пол беды .Если используешь чужой макрос ,то где взять составляющие его макросы.Это хорошо когда макрос идет с проектом ,но тогда нужно из чужого макроса вытащить все составляющие макросы ,сохранить их ,потом вставить в библиотеку и потом только загрузить в библиотеку большой макрос.А если вложений в макрос 3,4,5 ,то это вообще проблематично .У КАПЗАПА уровень вложений до 4 макросов в макросе.У него выбран ПР без часов ,поэтому не могу вставить свой макрос с часами ,а его макрос в свой проект не могу вставить ,потому что нужно с 10 макросов сохранять ,загружать....
    Может можно что нибудь сделать и облегчить жизнь пользователю
    Вот такая особенность .
    Может ввести понятие макропроект и такие сложные макросы рассматривать как проекты .Но тогда нужна возможность загружать несколько проектов в один супер проект(макропроект)?????
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2013 в 19:12.
  5. #405
    При открывании закладки и позиционировании мыши в пустых полях имеем сообщение об ошибке, причем очень навязчивое.
    Последний раз редактировалось Асутупист; 13.04.2013 в 10:16.
  6. #406
    21.01.2011
    еБург
    890
    конечно пожелание надо писать в "пожеланиях", но напишу тут, потому что это какая то "фича"
    посмотрите картинку взятую из мануала к ПР114.
    почему бы эти сетевые переменные не позволить читать и программе внутри ПР?
    PS получается, что пользователю надо сделать устр-во которое эти переменные читает и перекладывает в адреса которые дозволено читать?!
  7. #407
    12,159
    А если бы почитали эту тему ,то увидели http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=136.
    Но лишний голос в поддержку он ценен.
  8. #408
    21.01.2011
    еБург
    890
    скорее всего я даже видел это сообщение, но на момент прочтения не понял о чём речь.
    а ща читаю мануал, и увидел в нём описание сетевых переменных и что через них есть доступ к часам, но только извне ПР.
    Последний раз редактировалось AI!; 15.04.2013 в 10:28.
  9. #409
    21.01.2011
    еБург
    890
    можно поменять название вкладок на более короткие?
    напр так:
    сейчас - Схема/редактрор макросов (aaa)/редактрор макросов (bbb)/редактрор макросов (ссс)
    надо - Схема/Макрос (aaa)/Макрос (bbb)/Макрос (ссс)
  10. #410
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Приветсвую всех! Столкнулся с проблемой, описал в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14783&page=2
    Прошу прощения если не там спрашиваю, но совсем нет времени, сроки поджимают..
    >>Есть прибор ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч
    Версия ПО прибора 3.11
    Версия Owen Logic 1.7 build 49 beta
    Проблема:
    Ставлю ФБ Clock (время включения 10-00, время выключения 10-05, не использовать дни, не использовать месяцы ) на выход Q1
    В симуляторе Q1 Срабатывает и остается активным 5 мин
    В приборе не работает.
    Часы в приборе в момент прошивки 9-55
    Пробовал разные вариации настроек суть остается одна - ФБ не срабатывает. ПО обновлял.
    Подскажите куда копать
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
