Страница 408 из 531 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4071
    Я всего 2 недели в этой теме, и не знаю какой вопрос глупый а какой нет.
    Удачи вам всем в этом не легком деле, отвечать на глупые вопросы ...
  2. #4072
    Вы всю цепь себе нарисуйте на бумажке (так называемую "полную" где путь тока можно замкнуть через источник питания), и у Вас все вопросы сами отпадут - все равно от такого рисования никуда не денетесь, если по каждому подключению вытиранов онлайн общения дергать они еще и не такое в ответ придумают - вспотеете обижаться
  3. #4073
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Не знаю, было уже или нет... А очень сложно к символам, выводимым на дисплее ПР200, добавить значок градуса °? Он же часто используется! Нет планов в следующей прошивке это реализовать?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  4. #4074
    Значка градуса нет. И не будет. В первых реле был доступ к символам. Потом это прикрыли. Так что оптимальный вариант "С".
  5. #4075
    27.12.2019
    45
    Это какая-то принципиальная неприязнь к этому значку?
  6. #4076
    9,963
    Можно гонять бегущей строкой в небольшом фиксированном окне: "градусов Цельсия".
  7. #4077
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Я вот так вышел из положения Screenshot_97.jpg Это Alt+94
  8. #4078
    27.12.2019
    45
    Ну да, можно еще одинарной кавычкой или апострофом. Но мне просто не понятно, чем им значок градуса-то не угодил?
    (А между тем, этот значок весьма уважаемый символ, известный аж с 1569 года! Вот, почитайте, весьма занятно...)
    Последний раз редактировалось chebo; 24.01.2020 в 15:44.
  9. #4079
    Возможно сменился поставщик или модель экранчика, а в них все знаки которые они "могут" прошиты намертво, поставщик понятно, из одной страны с очень богатой историей в которую никакие Цельсии не входят.
  10. #4080
    Добрый вечер коллеги. Тут подкинули задачку. Есть рельсы. На рельсах тележка.Начальная точка "А" и конечная точка "Б". Есть несколько зон через которые тележка проезжает от "А" до "Б" и назад от "Б" к "А". Таких зон 4 (пока ). Зоны помечены RFID меткой. На самой тележки считыватель. Задача научить ПР200 работать с метками. Считыватель с RS485 modbus. Кто то делал что то подобное( работа с метками). Как я вижу. Ставлю 3 КВ на тележку. Один для "А". Один для "Б". И еще один ставлю так что подъехал к метки "он с работа". Тормозим движение тележки. Считываем метку. Обрабатываем подпрограмму метки и потом едем дальше.
