Страница 408 из 1195 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508908 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 11946
  1. #4071
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. После загрузки программы в контроллер, не виден ход времени переменных типа тайм, хотя видно что цикл отрабатывается, т.е. понятно потому что происходит кратковременное мигание выходного сигнала согласно программе. так же согласно программе после определенного времени, должен включится светодиод, (дискретный выход) на контроллере плк100. но он не включается
    В режиме эмуляции ход времени виден.
  2. #4072
    Нашел ошибку. Нужно было зафиксировать значение, а не записать. :-)
  3. #4073
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В Codesys в параметрах связи создал SERIL MODEM, где указал INIT-ATZ, DIAL- ATDT+номер телефона, Timeout-30c, Port-3, скорость 9600. все остальное оставил по умолчанию. Подключил настроенный модем IRZ к компьютеру, подключаюсь, выдается ошибка связи #0, в чем может быть проблема?
  4. #4074
    Да нашел и понял свой косяк...
  5. #4075
    Подскажите какой есть функциональный блок который слаживает несколько значений водно?
    ПРИМЕР: Подключены три счетчика расходомера жидкости параллельно, чтоб повысить пропускаемую способность, но нужно с трёх счётчиков суммировать значение водно.
  6. #4076
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ответ в вопросе.
  7. #4077
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ответ в вопросе.
    Вот первый пример но он не катит из-за того что возможно из двух-трёх счётчиков одновременно будет сигнал Вложение 18729 а вот второй более подходит но тоже тоВложение 18730 подскажите а лучше скриншот
  8. #4078
    20.11.2011
    2,548
    Вариант 2, но вместо "или", поставьте "+", а последний счётчик уберите, и счётчик №3 поставьте с выходом (INT не BOOL).
  9. #4079
    20.11.2011
    2,548
    Уточнение, вместо счётчика №4, перед Выход Qut, ФБ сравнение ">=" или "<=", в зависимости от того, что нужно.
  10. #4080
    Спасибо. Вот я сделал набросок ну и всё работает Вложение 18763
