Страница 406 из 531 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4051
    9,963
  2. #4052
    В подавляющем большинстве их и нет, есть исключения, возможно это связано с антивирусами, раннее установленным ПО, некорректно активированными W10 и т.д, к сожалению все предусмотреть нет возможности.
    В windows embedded standard 7 нужен пакет "Compaq USB Modem Driver", в котором лежит usbser.sys с подписями/сертификатами - WinEmb-INF-mdmcpq.cab.
  3. #4053
    Что значит реализовать выход на прибор 0-1мА (0-100Гр и 0-200Гр) ?
    На входе имеем температурный датчик PT100, на выходе миллиамперметр 0-1мА со шкалой 0-200гр С.
  4. #4054
    9,963
    Здесь даже никаких проблем не видно, на выход по напряжению(0-10В) ПР организуете нагрузку 10 кОм, всё!
    Вам поможет закон Ома для участка цепи, короче, советую посмотреть!
    Если захотите лучше сделать, можно что-то типа ИТП-11 поставить(на токовый выход), я картинку привёл, как можно сделать!
    Сразу мультик вспомнился: https://www.youtube.com/watch?v=8Kr23RvT--k
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2020 в 22:32.
  5. #4055
    "на выход по напряжению(0-10В) ПР ?
    Сразу вспомнил https://www.youtube.com/watch?v=G6hNS-BLJKI
  6. #4056
    9,963
    Ещё варианты кроме ИТП-11 - СМИ2 или ИПП120, с ИПП120 можно не только любоваться значениями параметров, но и управлять процессом, мне кажется предпочтительным.
  7. #4057
    Нахожусь в море на судне, вышли из строя overheating control relay IFG Electronics ZB 788 W:
    Measurement system- PT100
    Measurement range – 0...100 °C; 0...200 °C
    Outputs:
    2 relays with make-and-break contact max. 3Amp
    Switch function- heating
    Output signal – 0...1mA ( important )
    В ЗИПе ZB 788 W отсутствуют, заявку оформил, но выполнятся она будет неопределенное количество времени.
    Нашел в ЗИПе реле ПР200-24.2 , решил его применить, создал проект, подключил, работает.
    Но не смог разобраться с настройками аналогового выхода.
    Как его настроить, подскажите. Спасибо.
    "6.2 Аналоговые выходы AO1 и AO2
    В зависимости от модификации прибор может быть оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4…20 мА или типа «У» с диапазоном 0…10 В Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
    Пример 1 - При подаче на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
    Пример 2 - При подаче на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У»."
    Как определить какой у меня тип выхода?
    Последний раз редактировалось Vitalii_71; 18.01.2020 в 16:47.
  8. #4058
    У модели 24.2 выходные сигналы токовые 4-20мА, т.е. если значение 0, то на выходе 4 мА. Если 1 то 20мА. Модель 24.4 имеет выходные сигналы 0-10V.
  9. #4059
    Спасибо за ответ.
  10. #4060
    9,963
    Если бы Вы воспользовались моим советом, то всё уже бы подключили: создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В, для выхода по напряжению я уже писал как подключить, единственное, что немного сместится начало шкалы, думаю это не принципиально, ну в крайнем случае чуть сместите риску начала шкалы, всё!
    Как можно с такой элементарной задачкой два дня мучится?!
