Страница 405 из 466 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4652
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4041
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так, написали программку, залили, отладили и забыли. А, на всякий случай, в имени файла проекта указали версию Лоджика. И не надо гнаться за версиями. Работаете в одной и работайте. На новую версию можно перейти на конечном этапе (перед заливкой), тем более, что старая версия автоматом сохраняется
    Ну дык, я бы забыл если бы это не глючило, а то включаешь вроде все работает, но 1 функция работает не так как нужно, хотя в предыдущие разы все было Ок!
  2. #4042
    Значит ошибка была не явная и имела накопительный эффект. Т.е. для её проявления требовалось значительно больше времени, чем происходило тестирование.
    У меня тоже была такая проблема.
    Простейшая программка. Текст на дисплее ПР200 имел больше букв, чем та программа занимала памяти. )
    Залили, запустили. День, два, неделя, а потом оппп! Приехали. Мотор не выключается. По всем условиям всё ок, должно выключится, а он крутится.
    Так и не нашёл почему так. Переписал заново прошивку, но реализовал логику другим методом. И всё работает.
  3. #4043
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну тем не менее в OL считать нельзя, в ZelioLogic можно, это они идут не в ногу?
    Не знаком с продуктами ZelioLogic, поэтому спрошу...
    Программа в ПР205 выполняется с длительностью машинного цикла от 1 до 15 мс (в решаемых лично мною задачах) в зависимости от сложности.
    ПР205 имеет довольно удобный дисплей, хотя и не сильно вместительный для динамических элементов.
    У Вас есть опыт сравнения характеристик ПР и продукции ZelioLogic с однотипными программами? Какие были длительности машинных циклов?
    По поводу сохранения исходников в ПР...
    1. Codesys 2.3 имеет возможность сохранять исходники в ПЛК. Так вот лично мне ни разу не доставались такие "трофеи"
    На словах - все гуманисты, а на практике лично мне - не встретились.
    Исходники зачастую даже не передают заказчику. Имею в виду малую и среднюю автоматизацию средствами ПЛК типа Овен ПЛК1хх-2хх.
    2. Также, к программе в ПЛК невозможно подключиться, если на компьютере были удалены результаты компиляции - остаётся по новой компилировать и загружать в ПЛК.
    Так что лично я не вижу проблем в невозможности хранить их в ПР в любом виде. Тем более, что объём одного исходника занимает от 1 до 2 МБайт.
    Думаю, что можно попытаться решить проблему исходников организационно - перед закрытием шкафа записать версию на USB-Flash (или SD-карту) и закрепить на ПР - и те и другие стоят очень дёшево. А сами исходники Вы и так были готовы хранить в ПР, т.е. готовы к их изучению посторонними лицами.
  4. #4044
    Судя по всему произошел какой то факап, мало того что этот глюк появился, я еще с удивлением обнаружил, что на этой релюхе кондуктометрический вход крякнулся, причем он как бы работает, тока выдает величину не соизмеримую с реальной, ладно релюха на гарантии я ее уже заменил, сейчас все работает, а что касается, глюка, ну так там если судить по тому как это работало с глюком просто ФБ задержки отключения не срабатывал или два элемента "OR", на выходе единицу вместо нуля выдавали, ну я как бы программу перезаписал, и все стало работать нормально, даже на релюхе с неисправным входом...
    Я не знаком ни с ПР205 ни с Codesys, поэтому на вашь вопрос ответить не могу, что касается ZelioLogic, то есть и плюсы и минусы, отличий много, но справедливости ради могу сказать. что среда Owen Logic мне нравиться больше, как бы более гибче что ли, но то что в OL нет функции считывания, это мне не нравиться очень сильно...
    Да не храню я их в ПР, просто было бы здорово если программу можно не только записать, но и считать, скажем есть панель оператора у того же Owen СП315, там есть разные варианты как записи, так и считывания и это нормально, почему это закрыто в ПР-ках, я искренне не понимаю, и да не надо про то что кто то там будет без ведома менять код или что хуже воровать его, парольная защита решает эту проблему, ну или как это сделано в той же СП315.
    Хотя наверное так и придется сделать, приклеить там флешку с тем что я записал в последний раз, годный лайфхак...
    Последний раз редактировалось Traveller; 05.06.2025 в 19:19.
  5. #4045
    Я пробовал записывать и сразу считывать программу с СП307 - всплывало окно с какой-то ошибкой. Посидел, поперебирал варианты - так и не смог считать собственный проект, который записал минуту назад. И "птичку" на сохранить проект и ставил и убирал, многое пробовал.
    Работал через USB из Win7 - может, что-то из этого мешало - так и не разобрался.
  6. #4046
    Вы просто залили проект, без возможности считывания, там 2 варианта есть, только вчера считал свой проект из СП310, подправил и залил обратно. Кстати через USB из Win7.
    И по поводу ПР и ПЛК, это хорошо, что проект нельзя извлечь, кому надо проект оставляю, но если надо то фиг. И проект в панели всё равно ничего не даст, если нет проекта для ПР или ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2025 в 20:21.
  7. #4047
    Вы просто залили проект, без возможности считывания, там 2 варианта есть, только вчера считал свой проект из СП310, подправил и залил обратно. Кстати через USB из Win7...
    А вы точно овеновский конфигуратор используете, и никогда его "родным" не делали?
    Мне приходилось пробовать сохранять проект и пытаться его тут же выдернуть из панели, как и у тс выше это приводило к ошибке. Однако если я запускал "родной" конфигуротор, то о чудо, он выдергивался из панели сразу. При чем я им не заливал, а только выдергивал оттуда. WIN10.
  8. #4048
    Стандартный конфигуратор с сайта V2.D3k-5, правда модернизированный от Petera
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2025 в 21:04.
  9. #4049
    Стандартный конфигуратор с сайта, правда модернизированный от Petera
    Вот, а попробуте не модернизированным... Думаю увидите эту проблему.
  10. #4050
    Что-то не могу найти исходное сообщение о сбросе энергонезависимых переменных в начальное значение...
    В общем, отправил через форму обратной связи сообщение об ошибке.
    Owen Logic Версия 2.10.366.0
    ПР205-230.1211.22.2.0
    Прошивка прибора 1.9.1
    Создаю энергонезависимую переменную (целочисленную или float).
    Алгоритм в программе изменяет переменную.
    Значение переменной выводится на экран в режиме запрета редактирования.
    После выключения питания - переменная принимает начальное значение.
    Если разрешить редактирование - ошибка отсутствует.
    Использование опции экранной переменной - запись в конце цикла - не исправляет ошибку.
    Добавляю тестовую программу:
    В программе три пары энергонезависимых переменных (udint и float), которые выводятся на экран с разными опциями.
    Изменения из алгоритма реализованы формированием коротких импульсов (привязкой булевой переменной к кнопке "Ok") для увеличения тестируемых переменных на 1.
    Видно, что после возобновления питания в начальное состояние вернулись переменные, запрещённые к редактированию (с левой стороны экрана).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
