Страница 403 из 1195 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503903 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 11946
  1. #4021
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Можно. Но начнем с того, что
    24 байта. В онлайне
    Лишку я дал с Word
    STRUCT
    BYTE
    BYTE
    WORD
    DWORD
    DWORD
    DT
    DT
    end_struct
    По факту 20 байт, и на Flash сохраняется соответственно кратно 20.
    вариант с претензией об отсутствии проекта был бы лучше, он же хочет отказаться от структуры и непосредственно из файла выдавать в порт, размер данных файла он читает и пишет в переменную, этого достаточно
    Я могу и не отказываться от структуры, мне не понятно почему присваивая значение указателя строке - я получаю пару пробелов.
  2. #4022
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По поводу проекта - вот пример.
    Файлик - пример данных. Разархивировать и в папку C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\GatewayPLC
    C Control Win V3 работает.
    По факту получаем строку длиной в 3 символа.
  3. #4023
    а загляните в этот проект, может вместо массива указатель на строку читать из файла, так не проще будет
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820
    ЗЫ это при условии что у Вас в файле строчные символы, если же это бинарник из числовых типов данных, то кроме как преобразовать "ручками" в проекте подругому не получится, и строка у Вас выдается правильно, просто нечитаемые символы не видны
  4. #4024
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Спасибо за пример, сейчас посмотрю.
    В файле действительно числовые данные. Но длина строки равна 3, а данных там 20 байт.
  5. #4025
    значит попалось три раза число 20 означающее пробел, отсюда и длинна строки
  6. #4026
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    03 01 07 00 00 00 00 00 A2 07 00 00 33 0F A4 55 34 0F A4 55
    Два раза в одни и те же грабли
    Валенок уже говорил про это месяц тому назад, в этой же теме, по похожему вопросу
    В общем отправлять через SendByte либо SysSockSend должен нормально, но в строке мы это не увидим
    В очередной раз Всем спасибо!
    Пойду пытать HyperTerminal и отправлять в него.
  7. #4027
    Подскажите, поиском не нашел.
    Как сохранить скомпилированный код программы из ПЛК110, чтобы потом можно было загрузить обратно.
    Исходники остались на другом компе, доступа к которому пока нет, а поэксперементировать нужно.
    П.С. проекта в памяти ПЛК нет, только скомпилированная программа.
  8. #4028
    Ладно с этим разобрался, просто не записываю в загрузочную область проект, а когда требуется вернуться просто нажимаю кнопку сброс.
    Теперь другой вопрос:
    У меня контроллер ModBus to DMX512 принимает на вход команды Holding Registers, то есть двухбайтовые значения, но т.к. один канал это один байт получается один регистр управляет сразу двумя каналами. А хотелось бы управлять каналами как отдельными байтами. Как это можно реализовать?
  9. #4029
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Традиционное решение "в лоб" состоит из:
    1. Чтения всего регистра (двух каналов);
    2. Изменения нужного байта;
    3. Записи нового значения в регистр.
  10. #4030
    Вам удалось реализовать протокол DMX512 на ПЛК "ОВЕН" ?
