Страница 402 из 478 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,151
    Тип данных ?Максимальное значение уставки на выходе?Лучше нарисуйте ,что вам нужно .
    уставка температуры целочисленное, мах. 1000
    время мин. сек.
    По умолчанию Тех. задание на 6 насосов
    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.
    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
    20.11.2011
    2,548
    Составил программу управления шестью двигателями от одного ПЧ. Правда к вашему ТЗ не совсем подходит. В моей программе два режима работы: 1) с ПЧ, включается один любой из насосов, в любой последовательности. 2) без ПЧ, можно включать несколько насосов одновременно.
    Выключение насосов и ПЧ с входа "Сброс" в любом из режимов.
    12,151
    Лучше поставить 2 галетных переключателя ,но можно и тумблера 12шт на вход ПР и использовать макрос приоритета входов .Правда выходов может не хватить у одного ПР,на 6 движков нужно 2пр
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2014 в 09:14.
    12,151
    Или аналогичный вариант на базе универсальных макросов
    12,151
    По умолчанию Re: просьба о помощи с пр 110
    если быть конкретнее то задача вот в чем.. есть танк охлодитель молока который надо мыть... для этого....
    все клапана нормально закрытые..
    1 )открывается клапан набирается холодная вода (примерное время открытого состояния клапана 5 минут)
    2) закрывается клапан.
    3) включается насос , гоняет воду по колбе танка охлодителя работает примерно 5 минут
    4) выключается насос
    5)включается клапан сброса воды, тоже примерно на 5 минут
    6)выключается клапан сброса воды
    7)включается клапан набора горячей воды... тоже примерно на 5 минут
    8) выключается клапан набора горячей воды
    9)включается насос примерно на 5 минут,
    10) выключается насос
    11) включается клапан сброса воды примерно на 5 минут
    12) выключается клапан сброса воды
    13) включается клапан набора холодной воды примерно на 5 минут
    14) выключается клапан набора воды
    15) включается насос примерно на 5 минут
    16) выключается насос
    17) включается клапан сброса воды
    18)выключается клапан сброса воды
    в результате имеем ... 3 клапана и 1 насос... включение всей данной системы предполагается по переключателю....
    может быть слишком много пустой информации.. но к сожалению я не специалист и обратиться за помощью не к кому... прибор у нас пр 110 220.8дф.4р
    Вот вариант мойки емкости на базе макроса ППЗУ
    12,151
    Цитата Сообщение от Tempest
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать на ПР вкл/выкл одной кнопкой(без фиксации). Понимаю что это не очень сложно, но сообразить пока не могу, а шкаф управления сегодня нужно доделать
    вот вариант -победа будет за нами !!!!!
    а вот мои варианты )))
    07.05.2014
    Ульяновск
    19
    Lightbulb Автоматизация освещения
    Необходима помощь в программировании контроллера.
    Задача: автоматизация работы освещения.
    Всего 7 групп освещения:
    1 группа = 1 выключатель,
    2 группа = 3 выключателя,
    3 группа = 3 выключателя,
    4 группа = 1 выключатель,
    5 группа = 1 выключатель,
    6 группа = 1 выключатель,
    7 группа = 1 выключатель.
    Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
    Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
    После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
    Также интересует еще несколько вопросов:
    1. Какой кабель использовать для связи контроллера и кнопок. UTP или лучше FTP?
    2. Какая рекомендуемая максимальная длина кабеля связи?
    3. Если подключать к одному входу контроллера несколько кнопок параллельно, не повлияет ли это на стабильность работы?
    4. Можно ли сделать некоторые группы диммируемыми? Какое оборудование необходимо добавить?
