Страница 400 из 482 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3991
    13.11.2013
    Вологда
    15
    По умолчанию Типы переменных OL
    В руководстве к OL знаковая переменная типа Long не описывается, всплывающая подсказка несколько смущает. 16 битное целочисленное используем для сетевых переменных?
  2. #3992
    Знаковых типа INT и DINT в Лоджике нет, используйте Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT
    FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Для передачи 1 регистра 16 битное WORD (INT), для 2 регистров 32 битное UDINT (DINT, DWORD ).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 22:57.
  3. #3993
    05.10.2012
    83
    Товарищи, толи я дурак, толи лыжи не едут. OWL Версия 2.10.366.0
    Нет доступа к булевому входу макроса, внутри макрос работает. К примеру
  4. #3994
    Переменную Out привяжете или к физическому выходу ПР или к выводу на экран.
    Если результат не используется - оптимизация удаляет неиспользуемый код.
  5. #3995
    05.10.2012
    83
    Понял, спасибо!
  6. #3996
    здравствуйте! скорее всего это уже упоминали где-то но я не нашла. есть проблема с отображением овен лоджик на ноутбке с разрешением 3200х2000. Масштаб стоит 200%, рабочая область с блоками отображается нормально, но вот панели управления справа слева и сверху с очень маленьким шрифтом и частично даже не видны. можете пожалуйста это починить? на мониторе с меньшим разрешением все нормально отображаетсяowen logic size.jpg
  7. #3997
    есть несоответствия в справке Screenshot 2025-04-26 062350.png раз уж в ST используется real, в справке совершенно не к месту тип float в третьем пункте на скрине.
    Последний раз редактировалось capzap; 26.04.2025 в 06:44.
  8. #3998
    Элемент экрана Ввод/Вывод времени некорректно отображает время (я использую формат MM:SS) из Modbus Slave переменных. Понятно что это связано с количеством бит в переменной, но наверно можно какой-то костыль придумать?
    P.S. а в симуляции все работает так как требуется.
  9. #3999
    Вы бы хоть скрины показали и выложили проект с куском кода, что там некорректно.
  10. #4000
    04.05.2021
    83
    После обновления OL до версии 2.10 и перешивки устройства, перестали передаваться по modbus аналоговые выходы ПР200 (регистры 0xA00/A01, 0xA02/A03). Точнее они передаются, но нулями, хотя электрически выходы работают корректно. При этом выходы в формате uint16 (регистры 0xA80 и 0xA81) передаются корректно.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
