Страница 40 из 498 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #391
    эх. вы снова не прочитали мой пост.
    вашу бы энергию да в мирное русло.
    общение с вами прекращаю, т.к. это лишено всякого смысла.
  2. #392
    12,159
    спасибо,но надеюсь ,что вам это пойдет на пользу и вы будите как ваши старшие коллеги по компании отвечать на вопросы по существу,четко ясно и обдуманно .хороший спец в своем деле может и не уметь ,да и не должен доходчиво излагать свои мысли всем попадя,не все же обладают даром "учителя".но коль он участник форума ,то без этого дара обьяснять ,а не цитировать ему не обойтись.
  3. #393
    12,159
    для klochkov хитрый выключатель.
    нажал кнопку свет включился на 1минуту,еще нажал выключился,подержал 3 секунды включился постоянно ,пока еще раз не нажать кнопку.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.05.2010 в 10:16.
  4. #394
    12,159
    да действительно,после добавления нескольких элементов(связей) появляется сообщение о достижении максимального количества блоков,но если их убрать и попытаться записать снова ранее записанную прогу появляется сообщение "не удалось определить версию прибора",хотя при попытке записать по верх простой проект,это удается хотя не всегда.
    но самое печальное ,что записав проект "макро кнопочный задатчик" схема работает не стабильно даже без воздействия на входа.может сбросить ранее установленные режимы спустя любое время.
    память то не вся использована может чуть-чуть добавить стек или чего-то еще?
    Такое наблюдал еще 1,5 месяца назал санреал на своем ПР.(переключение выходов),тогда не нашли причину и похоже сейчас будет тишина.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2010 в 18:18.
  5. #395
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Посмотрим во вторник, когда на месте будут все инженера.
  6. #396
    12,159
    вспомнив старые предложения по фб ,привожу схему модуля взаимоблокировки выходов.назовем условно "исключаюшее "и"".
    х1 х2
    0 0 у1=0,у2=0
    1 0 у1=1,у2=0
    0 1 у1=0,у2=1
    1 1 у1=0,у2=0
    может быть полезным при управлении твердотельными реле в режиме реверса и т.п,там где важно исключить одновременное включение выходов.
  7. #397
    12,159
    нашел схему авр с электроприводом
  8. #398
    12,159
    попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
    к1,к2 -кнопки для ручного управления.
    • Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кб, Просмотров: 146)
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2010 в 22:45.
  9. #399
    12,159
    генератор ШИМ без Blink.
  10. #400
    12,159
    тот же генератор но с управляющим входом.
