Страница 40 из 95 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Мне видимо показалось, что автом.переподключение присутствует и в 3 sp
    Видимо показалось, я говорю о Modbus RTU
    может Вы ответили фразой:"Как бы не так" на - в режиме TCP уже давно реализована
    Еще на картинке показано, что я работаю в этой версии КДС с плк3хх
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Да, смысл неоднозначный получился
    В общем вопрос остался, когда будут таргеты 3.5.5+ к ПЛК3хх и СПК, товарищи разработчики?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Работаю с СПК207, таргет 3.5.4.20
    Модбас мастер - 3.5.5.0 - есть галка, все поднимается само.
    А не подскажет кто, как передать через MODBUS стандартный 4-х байтный REAL?
    А то как не помещу - все одно слово (2 байта) занимает.
    Обработка в программе исключена, так как переменная изменяется как с панели контроллера, так и по сети.
    Можно конечно две переменных использовать, в одной хранить значение в другой предыдущее значение, и по их неравенству производить обновление в буфере ModBus Slave, аналогично в обратную сторону. Но проще наверно ModBus-slave библиотеку использовать, там эту проблему через указатели можно обойти. В стандартном варианте REAL не предается без граблей так как его нет в стандарте ModBus.
    СПК1хх и СПК2хх на прошивках 3,939/3,940 вполне нормально работают с CODESYS 3.5 SP5.
    Переходить на новый рантайм пока не планируем, по 3-м причинам.
    1. Сейчас большая часть сил переброшена на СПК1хх.Д с входами/выходами.
    2. Новые релизы прошивок пока будут выпускаться только в случае обнаружения критических ошибок.
    Месяца через полтора мы начнем переход на рантайм на базе SP5. Т.е. прошивке на базе SP5 появятся в конце осени.
    3. Запущена постановка в серию обновленной СПК2хх. Сейчас вносим финальные исправления в прошивки.
    По срокам сориентировать можете?
    В конце сентября в начале октября серийные СПК2хх с обновленной архитектурой пойдут в продажу. Постановка в серию уже запущена. Готовится производственная линия.
    Благодарю за информацию. Старые (на 200 МГц) останутся в производстве, или их полностью замените на модернизированные?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
