Страница 40 из 95 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Может както так ? Проект прилагаю.
    Примерно так (как вариант):
    1. Создайте в Modbus устройстве нужное количество DWORD (4байта) регистров и назовите их, например, PhoneNum_1 ... PhoneNum_N
    2. Создайте необходимые переменные, например
    VAR_GLOBAL
    PhoneList: ARRAY [0..N] OF STRING(12); (*Список телефонов для рассылки смс*)
    PhoneListCount: BYTE; (* Количество реальных телефонов в списке *)
    END_VAR
    3. Создать PRG с примерно следующим содержимым
    PROGRAM Dword2phone
    VAR
    i:BYTE;
    END_VAR
    i:=0;
    IF PhoneNum_1 > 320000000 AND PhoneNum_1 < 999999999 THEN
    PhoneList[i]:=CONCAT('380',DWORD_TO_STRING(PhoneNum_1));
    i:=i+1;
    END_IF;
    IF PhoneNum_N > 320000000 AND PhoneNum_N < 999999999 THEN
    PhoneList[i]:=CONCAT('380',DWORD_TO_STRING(PhoneNum_N));
    i:=i+1;
    END_IF;
    PhoneListCount:=i;
    4.При вызове FB массовой рассылки я предварительно по фронту вызываю эту PRGшку и
    FB_SMS_SL.NumCount:=PhoneListCount;(*тут имя экземпляра поставить*)
    p.s. 32... и 99... - номера всех мобильных операторов находятся в этом диапазоне (не только мобильные но и коды городов)
    p.p.s. Про панель не написал, но и так ясно что в эти регистры с панели надо писать номера телефонов типа 661234567 (66 - Jeans МТС Украина)
    Последний раз редактировалось Olex007; 12.05.2014 в 11:37.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Хорошо бы описание библиотеки по подробнее сделать. И ещё: А можете сделать в ней такие же блоки, как в библиотеке к КДС3?
    Какие моменты руководства на ваш взгляд надо расписать более подробно?
    Действия не очень работают во второй версии КДС (на языке ФБ, в СТ все нормально), поэтому почти все реализовано через входа а не через отдельные блоки.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Ну к примеру, очистка буфера входящих СМС, если бы люди не обсуждали эту тему я так бы и не узнал как это делать. И т.д. По подробнее про входы и выходы каждого блока и вроде всё.
    Последний раз редактировалось kukla100; 11.05.2014 в 13:46.
    27.08.2011
    Курган
    209
    А можно с наглеть ? сделайте, пожалуйста, что написали в фаил проекта. Будет для всех как живой пример
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    Да проекта, как такового, и нет - прорабатываю на макете отдельные кусочки кода. Панель даже не подключал пока - просто создал три DWORD в Modbus слейве и прямо из Codesys в онлайне вбиваю туда один, два или три номера. Всё что надо - описал выше. Ну могу еще картинку основной программы вставить. Запуск отправки SMSок от кнопки Start-Stop, заблокированной модулем Button и названной StartSMS.
    Последний раз редактировалось Olex007; 12.05.2014 в 22:19.
    Question
    ПЛК 100 + модем MC35i. Модем подключен к RS-232. Остановился на втором примере, смс не получается принять. Терминалом в режиме PDU смс и отправляются и получаются нормально. Но команду AT+CMGL=0,1 и через терминал модем не понимает.
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    AT+CMGL=0
    AT+CMGL=4
    +CMGL: 1,1,,20
    07919730071111F1040B919736796892F40000415041013481 610131
    4,192
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    AT+CMGL=0
    AT+CMGL=4
    +CMGL: 1,1,,20
    В команде "AT+CMGL=stat<stat><stat>" должен быть только один параметр 0 или 1 или 2 или 3 или 4, а Вы пытаетесь указать два.
    stat (Mesage status) из таблицы
    См раздел 12.5 из руководства</stat></stat>
    Последний раз редактировалось petera; 14.05.2014 в 16:53.
    Это не я указываю, а бибка. Я то терминалом как раз читаю по одному параметру.
    используемый в модеме ПМ-01 модуль SIM900 работает с этой командой несколько по другому. - указывается два параметра. Поэтому библиотека так себя и ведет.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
