Страница 40 из 482 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #391
    Попробуйте не проект(мож какая не совместимость) ,а сам макрос скачать ,проверил -все работает http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
    дайте ссылку на проект скаченный
    Я так понимаю для ПР110 не могло быть функций обработки вещественных чисел и этот проект был для 114, тогда почему при его открытии не прочиталась информация о модели ПР и не выбралась соответствующая и почему только один элемент у меня БАДовый а не все вещественные, хотя с этим то понятно, он на выходе блока по нему и проверяется, тогда не понятно почему нет проверки внутренностей на соотвтствие
  2. #392
    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    Получаем сообщение:
    Создавался проект в 1.6 билд 40, открывается там "на ура".
    Ковырять поэлементно, на чем спотыкается, извините, нет времени.
    Некорректность открытия данного проекта исправлено...
    Насчет предложения от rovki о предупреждении пользователя при неиспользуемых в проекте WriteToFB согласен... Сделаю...
    программер
  3. #393
    У макроса не сохраняется информация о модели ПР. Что значит не выбралась соответствующая? ЭТО ЖЕ МАКРОС!!! А не проект... Что значит не проверки внутренностей!!!???? А сообщение которое Вам показывается для кого я делал???? (см. вложение). Там же "черным по белому" написано какой элемент вызывает ошибку, и где его искать! Какую же еще информацию Вам нужно предоставлять????
    программер
  4. #394
    Получаем сообщение:
    Дорогие пользователи!
    Писать просто об ошибке не достаточно... Неоднократно прошу выкладывать сразу проект, иначе это бесполезное сообщение... Давайте с пониманием относиться к багам... Проект развивается семимильными шагами. И конечно же есть некий процент возникновения багов. Так что просьба, понимания и еще раз понимания...
    программер
  5. #395
    21.01.2011
    еБург
    890
    проект выложен тут
    начинающий профессионал
  6. #396
    Это версия Анатолия что я макрос вставил, повторяю что скачал проект и открыл его, в проекте красным был подсвечен макрос, в нем выходной элемент. за дебила меня не держите, если раздражаю так и скажите
  7. #397
    21.01.2011
    еБург
    890
    Подправил. Теперь в новой версии значения чисел с плавающей запятой можно будет вводить как с "точкой", так и с "запятой". Но отображение этих значений в программе будет согласно культуре выбранного языка.
    осталось одно место где это не работает - в режиме симулятора при попытке изменить параметр входа ПР или макроса.
    (I1, I2 и т.д.)
  8. #398
    (I1, I2 и т.д.)
    Ок. Посмотрю...
    программер
  9. #399
    Я за дебила Вас не держу... Я вижу сообщение от Вас, но не понимаю что же Вы хотите увидеть в итоге... Не понимаю, что Вас не устраивает. Сообщения об ошибке выводятся, подсвечивается, рекомендуемые действия предлагаются... Что не так?
    программер
  10. #400
    Тогда зачем пытаетесь объяснить различия макроса и проекта, еще и большими буквами. Незнаю каким образом этот проект оказался в теме про 110 ПР-ки, но если он написан для 114-го то и на вкладке Информация должна была появится соответствующая модель реле, у меня там стоял 110 и отсюда ошибки что используются вещественные функции. Почему не произошло корректного определения оборудования?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
