Показано с 31 по 36 из 36
Тема: мнемо..
Safron мнемо.. 03.12.2010, 18:08
Николаев Андрей в настройках главного экрана... 11.12.2010, 22:37
mshkinvitalij У нас задача конкретно на... 15.02.2011, 19:53
SCADAMaster Написать свой контрол.... 15.02.2011, 20:37
SCADAMaster У объекта, на закладке... 22.02.2011, 11:57
chevee спасибо! ) 11.03.2011, 08:39
SCADAMaster В свойствах контрола... 10.03.2017, 09:34
    Цитата Сообщение от chevee Посмотреть сообщение
    Допустим есть группа объектов, которую мне надо скрывать/отображать при нажатии на кнопку. Подскажите как это реализовать?
    Для этого нужно использовать входы динамизации.
    У любого элемента на мнемосхеме, в том и числе и у группы, есть вход динамизации "отключен". Свяжите его выходом нужной кнопки, и группа будет скрываться.
    спасибо! )
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в мастер скада сделать необходимые подписи под курсором мыши? в случаях если просто на область навести курсор и чтобы под ним появилась надпись, и когда на изображение другой мнемосхемы наводишь курсор и появлялась подпись под ним, а не путь. Заранее спасибо
    В свойствах контрола настраивается текст подсказки.
    спасибо. но а если нету? например это Бак (из стандартных обьемных фигур) и в свойствах ни где нету подсказки
    К этим элементам подсказки действительно нет.
    Используйте ВФБ "Емкость" например из палитры ФБ
