Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: ПЛК 154 + ModBus проблема
  1. #31
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    как это возможно?
    Всмысле как? Не все настройки конечно, а те что есть.
    Со скоростью, чётностью, адресом слейва, стоп битами вроде разобрались.
    Осталось разобраться с функциями, адресами регистров и бит. Добавляете только запись, запускаете, смотрите, что ошибок нет.
    Добавляете только чтение регистров, проверяете.
    Добавляете чтение бит, проверяете.
    Выкладываете проект, и скрин В РАБОТЕ, и пишите только что добавили, после чего появилась ошибка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2022 в 23:45.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    На самом деле я уже все это пробовал. И пробовал один единственный регистр на запись, с настройками сом порта как в Мастер скаде. Но уже при этом выдает ошибку. Завтра уже наделаю скринов. И фреймы и тайм ауты и биты менял местами.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  3. #33
    Думаю в конфигурации надо использовать не 8 Bit Input и Register Input, а 8 Bit Input State и Register Input State.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    "state" в конфигурации овена и "state" где то в описании другого оборудования никаким боком не связаны до момента пока в конкретном протоколе не появится понятие "state". В модбас оно когда появилось?
    Видя эту белку в курятнике я бы предложил начать с чистого проекта, но это уже было предложено, а ТС предлагает еще какие то скрины, какие то биты и таймауты местами менять. Рандом тоже иногда имеет право на жизнь))
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.10.2022 в 09:05.
  5. #35
    Валенок, вот смотрите, на скрине с записью битов управления всё понятно. Записали POWER ON в 0 бит, получили ответ в 0 бите.
    С чтением битов не понятно, делаете запрос в 3 бите, получаете ответ в 13 бите (19 DEC) ? Что такое в запросе total high bit - 00 и total low bit - 08 ?1 Опрос битов.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2022 в 12:34.
  6. #36
    13,630
    Пьер вас ничего не смущает в вашем сервере ? где там запрос Coils ?
  7. #37
    26.01.2011
    Земля
    519
    Там запрос на 29 бит DISCRET INPUTS. А это получается функция 02.
  8. #38
    26.01.2011
    Земля
    519
    ПО этой таблице. 29 бит функцией 02.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    .. С чтением битов не понятно, делаете запрос в 3 бите, получаете ответ в 13 бите (19 DEC) ? Что такое в запросе total high bit - 00 и total low bit - 08 ?
    Тут издеваются?
    С 3-его бита попросили 8штук битов.
    8 штук битов и приехало: 13h = 00010011b
  10. #40
    Тут издеваются?
    Откуда там могут быть три включенных бита, если с 3 бита по 10, задействован только 9 бит? 1 Чтение с 2 по 10 бит.jpg
    С 0 по 7 задействовано только 2 бита.
    Не ругайтесь, просто хочу понять как работает это китайское изделие. А опыта нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2022 в 17:44.
