Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: ПЛК63 Modbus Master
    10,664
    Цитата Сообщение от Shiryaev Oleg Посмотреть сообщение
    Из программы нету доступа к внутренним переменным ФБ
    ModBus.lib не открыть CoDeSysом - она зашифрована.
    Потому тогда если TimeOut:=10s, то ошибка появится через 3ms? Это так правильно, так и должно быть?
    У Вас есть рабочая библиотека и пример?
    Я предлагаю все же слушаться Валенка
    и рекомендую фильм посмотреть
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Открываете библиотеку в Кодесис как обычный проект. Кликаете правой кнопкой мыши по нужному функциональному блоку, выбираете "Свойства объекта". Меняете права на полный доступ (нижняя строка). После этого можно редактировать.
    Повторяю в который раз - примеры в руководстве не правильные.
    Дайте блоку поработать.
    Библиотека - рабочая.
    После вызова блока с Enable:= true вызывайте его с Enable:= false до окончания операции обмена с устройством, и только после этого анализируйте ошибку.
    26.03.2011
    16
    Версия твоей библиотеки какая? у моей 27.05.09 10:22:38
    Какая разница? Для Вашего примера они все рабочие.
    26.03.2011
    16
    ...а бибку которая легко читается я например здесь взял http://www.owen.ru/catalog/67395347
    CoDeSys на открытие функции в библиотеки ругается вот-так:
    Не взглянуть и не посмотреть как они работают
    Если на против функции стоит символ X , то эту функцию не раскрыть.
    26.03.2011
    16
    ASo, если лень смотреть версию библиотеки, так зачем вообще загрязнять форум?
    26.03.2011
    16
    спасибо!!!
    26.03.2011
    16
    Теперь понятно в чем проблема, когда видны внутренности библиотечного ФБ:
    T_FRTU: TIME := T#3ms; (* межкадровый интервал режима RTU *)
    Он слишком мал для скорости 4800 и 9600 бит/сек.
    Вот как он влияет на таймер который отвечает за ошибку 255 (функция MB_UNI_IO):
    Длина кадра для скорости 4800бит/сек = 8*(11/4800)=18,3мс (расчет из источника https://sites.google.com/site/fieldb...-rtu-ascii-rus)
    На скорости 19200 бит/сек и выше - ФБ, проверил работает.
    Для скорости 4800 бит/сек- ФБ начинает работать только если поменять T_FRTU=10ms и выше.
