Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #31
    12,158
    думаю рекурсия тут не причем ,так как каждый блок и макрос имеет свой номер ,да и уровни вложения можно ограничить 2.например есть макрос"дешифратор" делаю новый макрос дешифратор уставок фб и приходится в новом макросе заново рисовать на элементах "и,,не" дешифратор и добавлять новые блоки.
  2. #32
    Евстигнеев Максим
    Гость
    А каким образом вы подсоединили блок запись уставки ко входу без блока то int?...
    Обратите внимание, что в редакторов макросов, у входа\выхода есть в свойствах тип - булевский\целочисленный.
    К остальным вопросам смогу только вернуться в понедельник - викэнд, однако.
  3. #33
    Еще хотелка. При изменении макроса приходиться его удалять из схемы и заново вставлять. Заново разводить все входы и выходы только из-за того, что изменил значение таймера, лениииииво.
  4. #34
    12,158
    макрос это библиотечный элемент.поэтому сначала надо продумать,отладить макрос ,все предусмотреть ,а потом использовать в схеме.неудобно ,но не смертельно(мелочь).
  5. #35
    12,158
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    обратите внимание, что в редакторов макросов, у входа\выхода есть в свойствах тип - булевский\целочисленный.
    к остальным вопросам смогу только вернуться в понедельник - викэнд, однако.
    спасибо за подсказку,вопрос (утверждение) снят.
  6. #36
    И соглашусь и не соглашусь. Если макрос используется как законченый ФБ, то спроектировал-нарисовал-отладил-забыл. А если именно для повышения читабельности схемы? Тогда он ничем не отличается от остальных "кусков" проекта и участвут в отладке наравне со всеми.
  7. #37
    12,158
    согласенкак способ расширения рабочего поля.
  8. #38
    Максим, два вопроса, один вытекает из другого.
    1. Когда ожидается описание нового функционала? Если "на днях", то на второй вопрос отвечать необязательно, а если "в работе", то:
    2. Как работает Bool to Int? Преобразует логическую "1" в число "hx0001" или "hxffff"?
    Последний раз редактировалось Snuffl; 14.08.2010 в 19:57.
  9. #39
    Bool to Int - фикция, для лучшего понимания процессов, как таковой логической единицы нет, есть числа 0х00000001 и 0х00000000
    И не BoolToInt а BoolToULong. Путающее название.
  10. #40
    и, соответственно, унутре операндов типа и, или действия производятся над каждым из разрядов?
