Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: сп270+трм138
  1. #31
    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Это только через конфигуратор?
    Почему, вам даже скрин регистров выложил, добавьте на время дисплеи ввода 4Х0, 4х5.... 4Х35, без десятичной точки, прямо под дисплеями вывода температур. При подключении посмотрите, что в них. Скорее цифры разные, например в первом 1, во втором 0, в пятом 2.
    Запишите в остальные, то же число, что и в первом. И посмотрите на результат.
    А вообще то, на будущее, купите АС-4 или подобный переходник 485-USB.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 14:48.
  2. #32
    пойду ка я наверно в магазин., но пока по экспериментирую с цифрами.
  3. #33
    Здравствуйте, добавил дисплеи ввода , в первом 1, во втором 6, в третьем 0, в четвертом 150, в пятом 0, в шестом 150, в седьмом 0. Изменяются только первый и второй, остальные на изменения не реагируют.
    Прикупил АС-4.
  4. #34
    Прикупил АС-4.
    По ходу вы с шагом ошиблись, 150 не может быть, от 0 до 3 должно быть смещение точки. И реагировать все должны. При правильном смещении точки ( скорее всего 1), температура должно стать 18.0
    За это время можно было все 39 дисплеев вывести ( тиражирование с шагом 1), найти точки смещения и исправить показания температур.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2022 в 17:31.
  5. #35
    4,212
    Эх, не работали Вы с конфигуратором СП200.
    Нет в нем тиражирования, только ручками все 39 дисплеев
  6. #36
    Ну да работал мало, он мне нужен был редко, несколько проектов открыть и когда дисплеи рисовал) Но даже руками за две недели можно было добавить, там дел на 5 мин. с перекурами)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2022 в 20:34.
  7. #37
    [QUOTE=kondor3000;374218]Почему, вам даже скрин регистров выложил, добавьте на время дисплеи ввода 4Х0, 4х5.... 4Х35, без десятичной точки, прямо под дисплеями вывода температур.
    Дисплей ввода 4х0- выбор входа ( 0-8) на первый выход, 4х5- выбор входа (0-8) на шестой 4х10 - показывает 0 ( не изменяется), 4х15- 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х20- двигается точка на ЦИ2 канала 2 , 4х25 - 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х30- цифра уставки канала 4, 4Х35-150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ).
    При 3х0, 3х5....3.35 - видны (0-3) смещение точки, но изменить нельзя. Подключено сп270+ один трм138, проект создал только с цифровыми дисплеями и дисплеями ввода.
  8. #38
    Ну значит положение десятичной точки по Модбас можно только читать. Изменять надо или в самом приборе или в конфигураторе.
    А на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит?1 Смещение точки.jpg
    ЗЫ: сдаётся мне, что у вас на самом приборе точки стоят по разному, потому что, они похоже только в приборе и меняются, пункт 7.10 руководства.
    Посмотрел в конфигураторе, та полно разных смещений точек, но они в уставках или в выходах ЛУ меняются.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2022 в 15:30.
  9. #39
    в конфигураторе я вижу эти точки и в приборе тоже читал этот пункт, в приборе переставлял, в конфигураторе ставил на все каналы тоже самое, что и на первом канале, результат один и тот же, ничего не меняется.
    Может попробовать обновить прошивку с оф.сайта.?
  10. #40
    Вы не ответили: А на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит? Или тоже по разному?
    Я бы в тех поддержку написал, прибор же новый?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2022 в 22:56.
