Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Вопросы по программированию в CoDeSys
  1. #31
    10,664
    Цитата Сообщение от Vasilij Посмотреть сообщение
    Кто знает, как разобраться с этим вопросом, ответьте пожалуйста?
    Читайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    С булевыми (битами, флагами) работают функции модбаса 1,2, 5 и 15,а 03 функция работает с регистрами, т.е. 2 байтами
  2. #32
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Можно вот так:
  3. #33
    10,664
    оказывается в документе http://www.owen.ru/uploads/re_rp_sp200.pdf есть пункт 4.1.7.2.2 в котором доступно все написано, чего шум то поднимать
  4. #34
    Работайте не с битами, а с регистрами, будет проще.
  5. #35
    Спасибо всем за помощь!
    Только вот не стыкуются переменные в моей программе.
    Программа написана на языке "Функциональные схемы", поэтому сейчас использую элемент преобразования "PACK".
  6. #36
    10,664
    а зачем паковать, если памяти много можно сделать BOOL_TO_WORD и получаете регистр с двумя значениями 0 или 1
  7. #37
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    если памяти много
    Вот, есть повод спросить. Как вы думаете, если действительно памяти в десятки раз больше, чем требуется - есть ли смысл работать с однобайтными переменными? Процессор ПЛК100 - как-то различает, скажем, BYTE и WORD при обработке?
    Я в одном проектике взял да и сделал абсолютно все переменные двухбайтными. Но поисследовать, есть ли ухудшение быстродействия - не стало времени. Увезли игрушку
    Можно пойти и дальше - а может все целочисленные переменные привести к DINT? Хотя, ИМХО, все же должны быть разные комадны для 8- и 32-разрядных операндов...
  8. #38
    10,664
    ПЛК100 имеет 32-х разрядный RISC-процессор, это означает что за один такт процессора можно выполнить инструкцию что с одним разрядом, что с 16-ю, скорость выполнения будет одинакова
  9. #39
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не факт. Могут быть предусмотрены разные команды для байтных и 2-хбайтных и 4-хбайтных операндов. Я только что поставил вопрос на другом форуме, там где АРМ держат за яблочко. Если будет четкий ответ - поделюсь.
  10. #40
    10,664
    не путайте с многоядерностью процессоров, за один такт вы выполните только одну инструкцию а будет это бит или 2-х байтное слово уже не важно
