Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Отказы ПЛК
    Цитата Сообщение от TYER Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня, как и у Владимира Васильевича, похожая ситуация с ПЛК 100 РМ 2008г. выпуска, после попытки перепрошивки на 2.12.7,на ПЛК горит только лампочка питание, при нажатии на кн.Reset кратковременно загорается лампа "работа". При перепрошивке у контроллера поменялся IP адресс на исходный 10.0.6.10 и MAC-адресс стал другим 0A:06:0A:0A:0A:0A. Залила проект поменяла IP адресс, но ПЛК не реагирует на входы. Отправила вчера письмо в техподдержку. Жду ответа, что дальше делать с этим контроллером?????
    Какая прошивка стояла до этого на контроллере? Какой таргет? Возможно программа написана на другом таргет файле.
    Стояла прошивка 2.10.7 таргет 2.10, перерошить ПЛК не получилось и версия прошивки осталась 2.10.7
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Еще на одном экземпляре ПЛК100-К.L Вздулись конденсаторы!
    Контроллер работал, но пропала связь через порт Ethernet, много времени потратили на диагностику. Фото с серийником приложены
    • Тип файла: jpg 1.jpg (194.6 Кб, Просмотров: 92)
    Как писал - проблема устранена.
    Присылайте к нам - заменим плату. Если сложно - можем просто выслать плату на замену Вам.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Согласны принять от вас платы на замену, с кем связаться, чтобы оформить доставку?
    Пишите всю информацию на plc@owen.ru
    Добрый день! Вышел из строя еще один ПЛК, бывший в ремонте, но не с заменой платы. Что делать?
    Контроллер, который пришел из ремонта с замененной платой, поставили вместо сломанного. При этом возникло две проблемы.
    1. Со старам MAC адресом типа 67.77.... контроллер не пинговался и не работал в сети заказчика. При смене на адреса типа 0A.... вроде все заработало.
    2. На езернетовском порту исчезли светодиоды (или не работают?) приемо передачи по порту. Прошу прокомментировать.
    По старой схеме.
    На некоторых свичах и хабах замечено "нежелание" работать с MAC, начинающихся с нечетных цифр. Об этом писали...
    Что значит исчезли диоды? Их физически нет, или не горят?
    Просьба все все подробности по указанному выше адресу (как Вы понимаете я всех деталей не помню)
    Негорят это точно. Так как в шкафу темновато, то с полной уверенностью сказать что их нет не берусь. В пятницу отправлю кого нибудь на объект, попрошу сфоткать порт.
    Контроллер через дилера отправлять с пометкой "для Николаева"?
    В очередном контроллере ПЛК100 вздулись конденсаторы на нижней плате. Горит только светодиод питания. Других признаков жизни нет.
    Отработал где то 11 месяцев. Заменили. Это уже третья замена за три года!!!!!
