Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Modbus RTU CRC16 полином A001h
    13,512
    SHR и SHL соотв. так это и есть shift вправо или влево с выталкиванием битов. то есть >> или <<
    ((x>>4)|(x<<4)) - а эта комбинация действительно ROL или ROR на 4 всего байта, переставление полубайт, обозванное инверсией.
    13,512
    ну да, на 4 бита всего байта. перестановка полубайт (дословно, не инверсия как выразился).
    з.ы. буду знать как ROL и ROR делать
    Так, так... Использовал 1 пример с библиотекой SysLibCom с опросом МВА8 с адресом 64. Всё работает. При смене адреса тишина. Получается CRC выводится от байт данных до CRC?
    Да не чётности, суммы конечно. Смеркается, допускаю ошибки.
    Обобщаю информацию.
    Есть пример ниже, по нему связываюсь с МВА8, адрес 64. Расчёта CRC нет, т.к. вставлен известный.
    Нужна конфигурация с расчётом CRC и посылкой, хотя бы посмотреть что работает с разными адресами.
    Но это только надежда на победный исход.
    Главной задачей требуется перевести код расчёта контрольной суммы с C# на ST. (А может подойдёт из библиотеки)
    И тогда наверняка, вдруг запляшут облака!..
    Спасибо что не оставили без внимания...
    Готов за вознаграждение поручить создать пример для опроса устройства (вообще там 15шт)
    Ребята! Мне просто не хватает знаний для программирования данного момента. Ранее не сталкивался.
    Всю остальную водоподготовку сделал, там стандартные овеновские МВВ.
    С этим протоколом застрял.
    Учимся по ходу движения. В данном случае нужен учитель с указкой.
    15 плат по 7вх. 4 вых. Хотя бы на одной пример решить.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 не благодарите
    Зачем тебе считать КС если modbus.lib это сама делает. Тебе надо убедиться, что твое устройство работает по протоколу Modbus RTU.
    В любом случае, благодарю.
    Согласен про modbus.lib. А вот чтобы убедится что устройство работает надо запрос сделать с КС (верно?)(у меня их два на столе).
    Capzap, товарищ! (Обратился бы по имени, так всё-таки правильней). Я понял ваш посыл - добиваться своим умом и трудом. Каждый должен быть на своём месте и оттачивать мастерство. Честно, того же мнения. В этом и есть смысл развития...
    Эх, сейчас бы машину декомпрессии времени, разобрался бы детальней с задачей.
    Ну да ладно. Ухожу на повторный круг образования. По результату сообщу.
    modbus.lib тебе не нужна. Надо пользоваться SysLibCom и самому считать и отправлять КС. При приеме пакета-отклика то же надо будет считать КС.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2021 в 14:16.
