Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Дайте пожалуйста программу "Светофор"
  1. #31
    после того как сделаете все как на картинках - online - login
    online - create boot project
    • Тип файла: jpg ld.jpg (18.6 Кб, Просмотров: 49)
    • Тип файла: jpg config.jpg (109.9 Кб, Просмотров: 48)
    • Тип файла: jpg proga.jpg (100.8 Кб, Просмотров: 49)
    Последний раз редактировалось magirus; 27.07.2009 в 19:03.
  2. #32
    ОТВЕЧАЕТ: "Текущий код не соответствует загруженному.Все равно продолжить?"
  3. #33
    да. продолжать, в контроллер будет загружена новая программа
  4. #34
    ....сделал....а что дальше?
  5. #35
  6. #36
    это режим эмуляции
  7. #37
    зачем тебе режим эмуляции, если у тебя програма в контроллере живом???
    убедись что на контролере горит светодиод "работа"
    если не горит нажми кнопку пуск/стоп.
    физически замкни первый вход контроллера на общий контакт...
  8. #38
    как я понимаю должен разомкнутся первый выход( о чем будет говорить соответствующий светодиод,так? этого не происходит а эмуляцию я выложил для поверки правильности(Вами) своих действий как говорится...
  9. #39
    ...включил кнопку "работа",а при замыкании первого контакта ничего не происходит(а что должно произойти)
  10. #40
    должен замкнуться первый выход.
    вы опять не правильно сделали...
    буддьте внимательнее...
    переменные а и б - это вход и выход контроллера...
    а не объявленные переменные в программе....
    мои скриншоты показывают последовательность действий, слева - направо..
    еще один скриншот:
    если делать ТОЧНО как я показал -
    • Тип файла: jpg emul.jpg (109.5 Кб, Просмотров: 44)
