Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
  1. #31
    "помочь" - это я так понимаю "напишите мне"
    читайте руководство кодесис, первые шагт с кодесис, (они есть на диске плк), смотрите примеры на форуме, если что то конкретно не будет получаться спрашивайте...
  2. #32
    к сожалению у меня нет ни диска, ни плк что б его программировать, а нужна реально работающая программа для диплома..
    спасибо хоть за ответ а то 2 дня тишина была. где можно скачать? "(они есть на диске плк)"
    P.s.
    если хоть есть какая я то возвожность "помочь" буду черезмерно благодарен!!!
  3. #33
    Ignorant.....ну знаите ли ....вот написать программу то как вы сказали,... простенькую то уж это точно вам по силе....прост тока прочтите немного доки на кодесис и как сним работать....это всё выложено и в нэте куча инфы ......я тож самое никода овен то в глаза не видел...и так же сотворил почти уже диплом...он созвучен с вашим....а именно разработал(тоесть придумал концепцию стенда) и изгатовил лаб стенд дома на коленке..и овен в нем занял главенствующее место .правда у меня как раз и изучаеться тепловой объект...но дело не в этом что вы изучаете ...а с помошью чего........
    ..ладно что касаеться вашего стедна........вам определенно надо четко знать как работают все ваши датчики...раз...изучить об них инфу....
    два.....прочитать про плк инфу обязательно....
    три....прочитать про кодесис...руководство пользователя...это среда для программирования плк......
    как вы это сделаете ..уверяю у вас отпадет куча вапросов которые вы сюда пишите....зато появяться тругие вапросы....это скорей всего будут чисто технического плана....и они будут конкретные...а не как сейчас...помагитя не зная чего..потамучто я не знаю что ващще делаю....
    тогда народ здесь думаю начнет вам советовать что то конкретное и как с ним бароться.....
    с уважением
  4. #34
    здесь же на сайте овна вы найдете инфу про плка.. кодесис....саму прогу кодесис....так же руководство пользователя...здесь все есть....качайте..и читайте...читайте читайте..всё в ваших руках...
    с уважением..
  5. #35
    http://www.owen.ru/device/88206764 - кодесис...
    в кодесис есть режим симуляции...
    так что для отладки программы контроллер не понадобится...
  6. #36
    вопрос - можно ли плк управлять питанием насоса и задавать ему разные режимы работы в зависимости от сигнала датчиков?
  7. #37
    да,можно...
    соответственно вашему стенду, (как пример...)
    кондуктометрический датчик -
    все три разомкнуты - насос включен постоянно....
    замкнут первый контакт - 75% времени работает / 25 простой
    второй контакт - 50/50
    третий - стоп.
    с аналогоаым так же , пока значение сигнала датчика меньше определенной величины - один режим,
    после - второй, третий и т д.
  8. #38
    спасибо, то что надо!! осталось мне только это всё дело описать ..
  9. #39
    кондуктометрический датчик ду.3/4-0,5 брать этот?
    емкостные бесконтактный датчик вб1.18м.75.10.2.1.к
    подскажите где можно взять более подробную информацию о датчиках или есть только то что в каталоге?
    подскажите пожалуйста нужен ли какой то дополнительный прибор для управления насосом или сигнализатор уровня ?
    можно ли на операторскую панель сми1 выводить уровень наполнения и редактировать уровень запрограммированный в плк?
    Последний раз редактировалось Ignorant; 21.05.2009 в 16:04.
  10. #40
    достаточно тех приборов которые у вас запланированы.
    насос какой?
    со сми1 не работал...
