Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: новичок
  1. #31
    Для 3 и более, схему надо полностью переделывать. Эта не прокатит, у булевых есть только 2 состояния.
    Ссылки на 3- 4 и более вам уже давали 2 человека.
    понял, спасибо
  2. #32
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я попробовал сделать между 3 теперь. Сейчас при включении и выключении у меня на 1 итерации меняется 1 и 2, затем только 2 и 3. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?
    Можно и три
    А можно так
    Вот только вопрос, вы ошибки кондиционеров собираетесь ловить и реагировать?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.01.2025 в 21:54.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Можно и три
    А можно так
    Здравствуйте, спасибо большое! Нет, ошибки кондиционеров ловить не собираюсь. А как можно добавить кнопку "Мод", которая при каждом нажатии будет переключать режимы работы кондиционеров?
    Режим 1 – включается только один кондиционер.
    Режим 2 – работают два кондиционера.
    Режим 3 – включаются все кондиционеры.
    При каждом нажатии на кнопку режим будет меняться по кругу (1 → 2 → 3 → 1 и так далее). ��
  4. #34
    09.12.2013
    2,198
    Ну, для начала так
  5. #35
    Ну, для начала так
    Я сейчас сделал так, но у меня неравномерный износ кондиционеров получается. Мне нужно сделать задержку перед включением 2 и 3 кондиционера. Спасибо вам большое, я понял как работает логика. Как можно сделать задержку когда меняешь режимы, чтобы был равномерный износ кондиционеров? Подскажите, пожалуйста.
  6. #36
    наверное для того чтоб они одновременно выработали свой ресурс и менять так сразу оба пришлось, для этого решаете такую задачу?
  7. #37
    13,513
    Ну вообще это нормально, делать близкий износ. И причин тому несколько.
    1. срок службы оборудования одинаков.
    2. режим работы N+1 (N+2) и если для работы N представляется числом 15, то менять 15 а один(два) не менять после срока эксплуатации абсолютно глупо.
    з.ы. есть программа ротации до 8-ми кондиционеров с настройкой N+X на ПЛК EKF с управлением по Modbus
    есть старая программа для ПЛК63 - 6 кондеев так же N+X просто вкл/выкл.
  8. #38
    09.12.2013
    2,198
    Не понял, чем вам задержка поможет. Но, вот
    З.Ы. Вмеcто TOF, лучше TP поставить
    Последний раз редактировалось Dimensy; 31.01.2025 в 15:18.
  9. #39
    Спасибо большое, просто узнаю, что как работает
  10. #40
    9,898
    Уж очень это анекдот напоминает:
    - Товарищ прапорщик, разрешите посмотреть телевизор!
    - Конечно смотрите, только не включайте.
  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
