Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А что Вы скажите за схему без ПР-ки?
    Ничего не понял, но очень интересно)))) Судя по всему 4 реле и далее все на шине собирается в один выход?
    Я уже ПРку заказал, хочется на ней реализовать попробовать...)))
    ПР-ку поставите вместо ВЛ-6. Промежуточные реле для безопасности самой ПР-ки придется оставить.
    Выход каждого реле на свой вход ПР-ки сделаете, тогда программно сможете перезапускать вентилятор с любого переключателя.
    Говорите, что будут переключатели, то предлагаю так:
    Или лучше так:
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.12.2023 в 12:16.
    12,991
    Ну тогда мультиметр в зубы на напряжение 600В и мерять, между одноименными фазами будет 0В. Если это все в щит сведено, в том числе от выключателей, просто эти группы скоммутировать от одной фазы. Но лучше конечно реле на развязку, а то мало ли, потом электрики что-то решать переделать бездумно и спалят ПР.
    а тема про выключение из разных мест на обычных выключателях была давнишняя, человек использовал ПР просто потому, что выключатели были дизайнерские и каждый стоил дороже ПР в принципе.
    12,991
    Более дешевое решение, реле времени на отключение и заменить выключатели на кнопочные, фаза по выключателям так же должна быть одна без всяких программируемых реле.
    Думаю с реле времени разберётся и ребенок электрика
    вообще не понимаю - что здесь делать ПР?
    тупейшая схема, если уж так хочется отключение по времени - поставить дешманское электрореле времени, цена вопроса две три тысячи рублей
    "до чего проклятый Путен довёл страну!!!!!" народ разучился пользоваться мультиметрами
    12,991
    In_Da_Cher_A просто не все электрики, или думают, что электрики
    На самом деле электрики оставляют желать лучшего, за время работы такого навидался... два ввода на АВР просто взяли и соединили например, хорошо, что ввода были от одной подстанции и сфазированы...
    В Университете стоял на компьютерном классе тиристорный АВР, все прекрасно работало, пока однажды на одном вводе не порвали кабель и его соединили неправильно, один тиристор в дым ушел но там была проблема на стороне...
    Обслуживающему персоналу ЦОДа при каждом посещении приходилось объяснять как переключать то или другое и так далее....
    потому что "понаберут по объявлению"
    12,991
    Вариации на тему и даже с автоперезапуском. Это под ОБЫЧНЫЕ выключатели, которые меняя положение будут всегда включать, пофигу откуда, пофигу включаем или выключаем выключатель.
Название:	Много выключателей.jpg
    Ну вот можно как то на этих элементах предложить про жмяки из поста #43 ?
    не ну первоначально желания автора были скромнее
    это вы потом его совратили
    Жмяков может и больше, пока еще не решили.
    ну по-чеснаку - всё это нахер не нужно. Когда ты идёшь в гальюн, то меньше всего ты хочешь каждый раз заморачиваться на жмяканье - думать, а если я жмякну три раза, а сеанс выгрузки жмыха затянется? жмякать с запасом? а если не хватит, то что тогда? прерывать процесс? или добавить аварийную кнопку внутри?
    слишком много наворотов. это просто туалет
    поэтому - все эти прибабахи со жмыканьем, всё это от лукавого
    лучше поставить помощнее движок, чтобы вытягивал всё и сразу, включил свет - тянет, выключил - затих
    а то потом вечно будешь на подсознанке ждать - остановится или нет, не останавливается, почему? кто-то ещё в сортире сидит или нет.
    12,991
    Валенок на унитаз кто-то из семьи встает, чтобы дотянуться до этого чуда под красной стрелочкой ?
    Хосподи. Вашу ж палку-то! Пока вы все спорите - я давно сделал себе универсальный FB с таким функционалом (всё это - входы или параметры):
    * Поддержка одно- или двухскоростного вентилятора.
    * Работа по кнопке: Одинарное нажатие = включить, двойное - поменять скорость (или включить на быстрой скорости), длинное - выключить
    * Выключение по заданному времени
    * Вход принудительного включения
    * Вход принудительного выключения
    * Режим "Работать, пока горит свет"
    * Режим "Включаться на заданное время (другое, не такое, как по кнопке) при гашении света, если свет горел больше заданного времени" с двумя наборами уставокк горения света и времени работы. Образно, "Если свет горел больше 5 минут - врубаем на 10 минут, если свет горел больше 20 минут - врубаем на 30 минут".
    Всё это задействуется или нет в зависимости от программы. Где-то делается более простой режим, где-то - более сложный.
    Моё кредо в универсальности хоть со стороны разработки программы: проще один раз сделать крутой FB, а потом использовать его. И сделать много настроек для пользователя для того, чтобы он не просил потом что-то переделать, а просто включал нужные режимы, которые заранее продуманы.
    Весь набор настроек на ОВЕНском СПК выглядит так (для оценки возможностей).
    Если надо включать вентилятор со светом (как делали в 90ые) - ставишь галочку.
    Надо включать вентилятор после гашения света - ставишь галочку.
    Надо управлять только по кнопке - снимаешь галочки.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.12.2023 в 18:07.
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
