Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #31
    Менять местами WORD можно с помощью функции, например Вложение 66905
    Код:
    FUNCTION Swap_W : REAL  // Функция  перестановки WORD в переменной REAL
    VAR_INPUT
    	rIn:REAL;        //входная переменная типа REAL
    END_VAR
    VAR
    	pInput	       : POINTER TO ARRAY[0..1] OF WORD;     // Указатель на масссив
    	pOutput	: POINTER TO ARRAY[0..1] OF WORD;
    	rOut:REAL;     // переменная rIn с переставленными местами WORDами
    END_VAR
    _______________________________________________
    pInput :=ADR(rIn);                // Адрес входной переменной
    pOutput := ADR(Swap_W);           // Адрес выходной переменной
    pOutput^[ 0 ] := pInput^[ 1 ];
    pOutput^[ 1 ] := pInput^[ 0 ];
    Может вам ещё и не придётся переставлять)
    да мне кажется нужно переставить. потому что значения прыгают как счетчик, идет перечисление значений. код пишется там же где и DUT?
  2. #32
    Добавить POU, выбираете функцию, вписываете имя Swap_W и выход REAL, язык ST, код просто копируете в русской раскладке, пояснения будут на русском. Скрин добавил в предыдущем сообщении.
    Смотреть вам надо чтобы в ПР было правильно и в Панели, 2 переворота, в итоге должно быть правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 23:38.
  3. #33
    чем дальше в лес тем больше дров. думал будет проще, но нет Это нормально что тут все красным выделено?
  4. #34
    А черту, для чего я нарисовал? Саму черту не надо, а всё что ниже в нижнее окно. И вторая строка у вас 2 раза, вы совсем дремучий, удалите повтор на второй строке.
    Верхее окно для объявлений, нижнее окно для кода )))))
    У вас всё должно быть как у меня в коде, лишние VAR тоже удалите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 00:01.
  5. #35
    Конечно "дремучий" я первый раз сталкиваюсь с такими преобразованиями тем более на языке ST. В это раз я что не так сделал?
  6. #36
    Вы имя функции не задали, у вас POU в названии.
    Сделайте правой кнопкой по функции Рефакторинг/ Поменять имя и впишите правильно имя. Сама функция теперь правильно, только 1 и 0 переставлены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 00:39.
  7. #37
    Вы имя функции не задали, у вас POU в названии и 1 и 0 переставлена.
    Сделайте правой кнопкой по функции Рефакторинг/ Поменять имя и впишите правильно имя. Сама функция теперь правильно.
    Прогресс есть, но вот результат пока бегающие цифры. 1 и 0 менял на фото вариант после замены
  8. #38
    Зачем вы функцию выложили, в ней ничего увидеть нельзя, функция не имеет памяти и смотреть надо вход и выход в самой программе.
    0 и 1 вы специально переставили? Сейчас перестановки у вас нет.
    Выкладывать надо то, где у вас цифры бегают, 4 раза написали, а скрина ни разу не выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 00:48.
  9. #39
    С перестановкой так же обстоят дела.
  10. #40
    Может смысла вообще нету в SwapW? Сейчас без него что получил то передал.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
