Показано с 31 по 40 из 42
Тема: OWEN Logic 2 и Вин7
  1. #31
    13,549
    Не советую покупать вам ни один ни второй по вашей ссылке. Лучше ищите с Ryzen 3 5xxx (лучше R5 5xxx) серией. или 11-м семейством Intel. Дешевле выйдет, так как хватит такого на дольше.
    Ваши два просятся вслед за моим а купив один из тех, что вы предлагаете по ссылкам, вам их хватит не сильно на дольше.
    з.ы. сам тут недавно махнул себе ноут под шумок, жене требовался, ну я и себе поменял. Итог 106 штук за два с увеличением памяти сразу в обоих. При чем так дешевле выходит, не гнаться за 16 Гб памяти сразу, а взять модель, где память можно увеличить.
  2. #32
    melky Ok! I'm waiting about "106 штук" onto a card connected to my phone number... =/
  3. #33
    13,549
    Cs-Cs ну тут извиняйте, сам за них должен. Я просто к тому, что себе взял в DNS за 46-ть модель с R5 5500U (8/256), а ценник по 2-й вашей ссылке 42. Только вот память и SSD поменять можно (если конечно не купить модель с впаянной), а проц поменять сейчас уже нельзя, материнки все идут с впаянными процами сейчас. Так что сильно задумайтесь над этим вопросом... а если их сравнивать, что скорость в два раза...
  4. #34
    02.06.2015
    Санкт-Петербург
    10
    когда же вы уже перейдете на 10-ку, мазохисты
    К сожалению, я не админ и у меня нет прав на обновление. А админ или не хочет обновлять на Вин10 или имеет иные причины, чтобы этого не делать, хотя я задавал уже такой вопрос. Предыдущий админ два с половиной года назад обещал обновить до Вин10, но прошло полтора года и он другую работу нашёл.
  5. #35
    13,549
    Владимир_СПб сейчас наверное нельзя уже обновить, это раньше официальная 7-ка могла обновиться бесплатно до 10-ки. Плюс еще неизвестно, что там с корпоративными лицензиями.
    Я даже знаю случай, когда Ростелеком, получая новые ПК с Windows 10 делали официально даунгрейд до 8-ки (кажется, или даже до 7-ки), не знаю, зачем это было надо?
    8-ка да, была каким-то отстоем, 10-ка отлично работает, если железо тянет.
  6. #36
    И тема так и осталась не решенной?
    Угораздило сегодня обновить ПО с версии 1.23.292.0 до 2.2.315, в окмпе Win7 - и все прежние файлы НЕ конвертируются, т.е. работа встала. Нет цензурных слов!
    Решение поэтому поводу будет от разработчиков?
  7. #37
    Для x64 я смог запустить OWL на Win7 кое-как: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post394948
  8. #38
    07.03.2023
    Украина
    Тоже столкнулся с проблемой конвертирования старых проектов из OwenLogic 1.23.301 в новую версию 2.3.321 на Windows 7x64.
    НЕ ПОМОГЛО:
    Проверил на Windows10 - тоже не работает. Пробовал ставить dotnet-sdk-6.0.406-win-x64.exe - не помогло.
    ПОМОГЛО:
    Обратил внимание что у моего пользователя по пути "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0" нет никаких папок и файлов.
    Попытался запустить программу под администратором (правой кнопкой, Запуск от имени администратора), открыл старый проект, и о чудо!
    Проект успешно сконвертировался в новый формат .owle, а старая версия переместилась в папку "Backup_v1.23".
    Проверил в папке пользователя admin - "c:\Users\admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0" есть папки BinPackets, Utils,
    в подпапках которых лежат какие-то архивы PRM-24.1.ru.zip, PR103-24.1610.03.X.0.ru.zip, Utils_v1.21.1.zip и подобные.
    После того как я скопировал папки BinPackets, Utils в папку своего пользователя "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0"- все стало работать как надо.
    Теперь программа корректно открывает и конвертирует старые проекты.
    Провел эксперимент: удалил из папки "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0" папки BinPackets, Utils.
    Импорт старых проектов под обычным пользователем опять стал вызывать ошибку.
    После запуска из-под админа программа нормально импортировала старый проект.
    Удалил эти папки и под админом. Программа при запуске под админом тоже стала выдавать такую же ошибку.
    Переустановил OwenLogic - папки под админом появились, а под пользователем нет.
    Вывод: возможно авторы OwenLogic не учли тот факт, что устанавливать программу могут под одним пользователем, а работать в ней - под другим.
    КРАТКИЙ ИТОГ: скопируйте папки BinPackets, Utils из папки пользователя, под которым устанавливали программу,
    например "c:\Users\admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0" в папку своего пользователя, например "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\2.3.321.0"
    Рад если это кому-то поможет.
  9. #39
    4,188
    НЕ ПОМОГЛО:
    ПОМОГЛО:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392612
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399877
  10. #40
    Здравствуйте кто может пере конвертировать файл буду очень благодаренИнкодер в два шага.owlИнкодер.owl
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Owen logic под win 10
    от maximov2009 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 17:06
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
