Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Как посчитать остаток от деления числа с плавающей запитой?
  1. #31
    13,391
    Ну так загляните в документацию своей HMI и узбагойтесь это вам не 2 ПР связать через .....
  2. #32
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Это концепт и эксперименты, поэтому время не имеет особого значения.
    Но я все равно этот эксперимент пока отложу до момента накопления знаний и опыта.
    А пока решил передавать партиями по 24-ре переменных.
    Опишите задачу - возможно есть и другие пути её решения
  3. #33
    Все просто.
    Есть те, кто только начинает погружаться в промышленную автоматику и начинать с ПЛК160, ПЛК200 просто нет возможности и средств.
    Поэтому изучаем на том, что есть под рукой из более менее доступного с возможностью дальнейшего расширения. Для меня, OwenLogic более доступен на сегодняшний день, чем CodeSys.
    Наверное да, но для меня на данное время байты, биты, регистры только на стадии теории.
    Я как раз и ждал подобного сообщения, что бы подтолкнули в каком направлении двигаться. Спасибо!
    Совершенно некуда.
    Лучше начните с CodeSys, Лоджик очень упрощенная среда программирования, трудно будет перестроиться... А после CodeSys-а Лоджик покажется простым как два пальца
  4. #34
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    34
    Я на СП310 такое использую в своих приложениях - естественно макросом обмен. Индексирую массив из 10 сетевых регистров. При скорости 38400 - чтение или запись массива 3х10 занимает секунд 8, при скорости 9600 - секунд 20 наверное (но у меня порядка 10 устройств на шине и шина более 100 метров - помех достаточно много). Для чтения записи параметров вполне подходит, для отображения текущих значений - только если изменение совсем медленное.
  5. #35
    13,391
    Григорий Чумакин Кто у вас при этом СП310? мастер или слейв
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 11:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 09:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:05
  4. Чем посчитать обороты двигателя?
    от bestbat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:34
  5. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:18
