Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)
  1. #31
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Проблема не в проекте. Что то изменилось в Codesys...
    Создал чистый проект для СПК110. Добавил Alarm Configuration, Создал группу тревог Alarm Group.
    Открываю созданную группу, там ни чего. Не могу добавить сообщения, выбрать дискретный или аналоговый вид инициализации ошибки...
    На компьютере стоят SP14 и SP16 там все на месте, в SP17 пусто на экране группы тревог. Если, залить в панель, ошибки отображаются... Аномалия какая то... Несколько дней назад все работало. Что случилось не могу понять.
  2. #32
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    в SP16 экран AlarmGroup выглядит вот так. Все на месте, можно добавлять сообщения об авариях...sp16.png
  3. #33
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Пока думаю. Преждевременно написал. не помогло
    Последний раз редактировалось twit; 25.09.2023 в 12:58.
  4. #34
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Человеческий фактор. Ларчик просто открывался. Каким то макаром, сдвинул окно Детали, вверх, т.е. все было на месте, но не отображалось. навел мышку на линию
    Смутило отсутствие хоть каких то намеков что есть разделение экрана, стрелочки или треугольнички как в менеджере визуализации.
    и получил курсор со стрелочками, вот оно счастье))) может кому поможет. Скрины прилагаю. Честное пионерское, первый раз такой казус. Думал все пропало, а на месте аварии)
    Последний раз редактировалось twit; 25.09.2023 в 13:15.
  5. #35
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в истории сделать так, чтоб отображались только события, когда переменная переходит в значение TRUE? А то сейчас, когда переменная переходит в значение FALSE, она так же отображается в журнале истории, только без красного фона. Из-за этого не понятно, когда что ключалось или отключалось.Снимок.PNG
  6. #36
    27.01.2015
    13,990
    Установите в классе тревог способ подтверждения REP и не переключайте таблицу в режим просмотра истории.
  7. #37
    13.10.2023
    Таллин
    Добрый вечер.
    Получаю события по сети вместе с временным штампом. Используется схема ACK_REP_ACK. Надо всунуть получаемое время в Менеджер тревог. Попробовал через Latch, но возникла проблема. Если ACK не сделан после того как событие ушло, то Latch не обновляется... И даже если ACK сделан до того как событие ушло, Latch не обновляется также. Есть ли вариант обойти это (чтобы при активации события Latch обновлялся) не меняя схемы на REP?
  8. #38
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Timpod Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Думаю, нет.
    Цитата из документации:
    "As a result, in the alarm message the operator also gets the additional information which is written in the latch variables when the alarm becomes active"
    https://content.helpme-codesys.com/e...variables.html
  9. #39
    Если кто-то знает, поделитесь информацией, пожалуйста.
    1. Есть ли стандартные функции в библиотеке которые возвращают объем занятых данных под архив, а так же установленный лимит? Хотелось бы в проект добавить визуализацию с информацией о заполненности архива.
    2. Есть ли возможность экспорта архивных данных?
  10. #40
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от СладкийБубалех Посмотреть сообщение
    1. Насколько я понимаю, определить в коде установленный лимит не получится.
    Для определения текущего размера файла тревог можно воспользоваться стандартной функцией SysFileGetPos из библиотеки SysFile:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ileGetPos.html
    2. Экспортировать в "читаемом" формате (.csv) можно только при подключении из среды CODESYS.
    Экспортировать в формате sqlite не проблема - но конвертер придется писать самостоятельно, и это будет нетривиальной задачей.
  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
