Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Ограничение тока нагревателя.
  1. #31
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Можно более 30 А?
    Нет более 30 ампер нельзя! Но из-за того что повысится сопротивление нагревателя на нем можно поднять напряжение для выхода на требуемую мощность! Соответственно необходимо подымать уровень задания! Так что обычный блок лимита не подходит!
  2. #32
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Деревянный метр тоже можно поверить в ЦСМ, и он тоже обеспечивает точность 1%. Но измерять ими можно только длину.
    Для измерения тока при фазоимпульсном регулировании нужно использовать т.н. True RMS измерительные приборы. Или, по русски говоря, амперметр среднеквадратичного значения тока. Обычные амперметры и вольтметры рассчитаны для измерения либо постоянного, либо переменного тока синусоидальной формы. Всякое искажение вносит в измерения погрешность. Резаная синусоида вносит очень большую погрешность.
    Да вы совершенно правы! Без True RMS тут не обойтись! И используемый мною трансформатор тока в выходом 4-20мА предназначен для измерения в режиме True RMS! Проверено в сравнении с токовыми клещами с True RMS.
  3. #33
    20.11.2011
    2,548
    Так ограничивайте только ток.
  4. #34
    Вы капитан очевидность!
    ну так человек и пришел с вопросом, как программно ограничивать ток не мешая процессу основного регулирования!
    его все попинали, поплевали и отправили самостоятельно разбираться! и все это аж на 4 страницах темы!
  5. #35
    9,972
    Так за ТС никто не может решить, что он предпочтёт! Я, например считаю, что П-регулятор в качестве ограничителя тока будет меньше влиять в негативном плане на процесс регулирования основного параметра(температуры в данном случае), что я и предложил. ТС больше понравился ПИД-регулятор и чего? Я его убеждать и доказывать должен свою правоту?
  6. #36
    так ТС вообще не совсем понимает, что ему нужно, может быть вы предложили бы ему вариант программы с П регулятором и его бы устроило. а так он вообще не знает как подступиться к данной задаче. единственное, я подозреваю, что сигнал запуска нагревателя надо сначала пропускать через рампу плавного изменения мощности чтобы не допустить перерегулирования и обеспечить достоверную реакцию от датчика тока. или мои мысли не верны?
    Последний раз редактировалось bayk; 12.09.2021 в 17:40.
  7. #37
    искал тут себе макрос рамп и нашел некротему. она почти про то же самое. думаю будет полезно
  8. #38
    9,972
    Так я только в этой теме(посты 8 и 19) две ссылки давал на проекты с макросом ограничения скорости изменения параметра, короче, чем мой не устраивает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2021 в 21:35.
  9. #39
    Так я след потерял. С удовольствием заберу ваш макрос. Просто ну невозможно косой поиск на сайте. Я ту рампу и не взял. Она кривая совсем.
    П.С. номер сообщения это тоже ссылка нажимаете по нему правой кнопкой -скопировать адрес ссылки, и вставляете уже в текст. Будет переход строго на нужное сообщение.
    Последний раз редактировалось bayk; 13.09.2021 в 09:11.
  10. #40
    9,972
    Зачем искать, если я ссылку дал, даже номер поста написал, тыкаете мышью ссылку, проматываете страничку до нужного поста, тыкаете второй раз мышью на проект, всё!
  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
