Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
  1. #31
    Якобы наш драйвер с Modbus от "Электропривод" предлагает за 38 тыс руб - это стоимость хорошего зарубежного ПЛК с высокоскоростными входами и выходами. Остается китай Leadshine, у которого стоимость 9 тыс руб. При таком разбеге цен может и на МУ210-412 посмотреть. Спасибо за совет.
  2. #32
    27.01.2015
    14,016
    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс Вложение 73910
    1) Провели эксперимент у себя (на дефолтных настройках генератора) - импульсы формируются:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/95_Inte...ltSettings.mp4
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - пожалуйста, пришлите на support@owen.ru ваш проект, методику его тестирования и настройки вашего осциллографа (в частности, настройки фильтрации).
  3. #33
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Последний раз редактировалось trejer; 13.03.2024 в 12:19.
  4. #34
    В режиме генератора импульсов на ПЛК210 период строго задаётся в конфигурации и не может быть изменён в процессе исполнения.
    Для Вашей задачи рассмотрите ПЛК110 с транзисторными выходами. В ПЛК110 есть возможность работать с быстрыми входами/выходами через сопроцессор с минимальным периодом цикла 20 мкс. Пример.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  5. #35
    12.09.2014
    54
    Спасибо за информацию.
  6. #36
    Добрый день, недавно влился в АСУ ТП, стоит задача контроля скорости оборотов нескольких шаговых движков. Не могу понять как это провернуть. Сделал визуализацию с кнопками старта и остановки движка, ползунок с помощью которого будет изменяться скорость вращения двигателей. Искал информацию об изменении частоты импульсов на дискретных выходах для плк 210-04cs. Наткнулся на такую информацию от админа данного форума:
    *Евгений, предвидится ли возможность добавления программного изменения частоты импульсов на данной момент?
    Мы с коллегами обсуждали этот вопрос, и в итоге могу сказать, что в рамках ПЛК210-03 этот функционал реализован не будет (по крайней мере, в этом году).*
    Вопрос в следующем: Как мне реализовать задачу изменения скорости двигателей? Может у кого есть пример похожего проекта? Использую ST, LD, CFC.
  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
