Показано с 31 по 40 из 46
Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.
  1. #31
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    изначально не было понимания у производителя щитка
    Производитель Gardner Denver. Вряд ли они не понимали что делают.
    когда 35 мм2 хватает!
    Диаметр кабеля 28мм. 5х50 36мм. Установленные сальники М32 имеют внутренний диаметр 24мм.
    Не теряю надежды услышать что-нибудь по поводу поштучного ввода через металлическую панель в плане влияния короткозамкнутого витка, образованного панелью вокруг жил кабеля. Было бы из не электропроводного материала, то и не было бы вопросов.
  2. #32
    Блин... да не знаем мы про поштучный ввод. Потому что большинство не делали так никогда.
    В теории... возможно... отдельные провода сработают как трансформатор, вторичная обмотка которого будет работать как короткозамкнутый виток.
    И будет как у KREOSAN или Photonicinduction (рыть на ЮТубчике). Но это не точно ©
  3. #33
    Епт! Задолбал ваш шкаф! Пропилите болгаркой щель вместо ряда отверстий. И не будет ни вам, ни вашему шкафу никакого короткозамкнутого витка! Ну сколько можно толочь воду в ступе!?
  4. #34
    10,731
    ага, меня тоже удивляет броня вокруг жил кабеля ничего не дает, а проходка заземленного шкафа вдруг что-то даст
  5. #35
    На фото видно, что сальники вообще не установлены, а есть только отверстия под них. Расширить отверстия под сальники PG42 можно легко. Давно надо было это сделать, а не толочь воду в ступе. Или нет слесаря с хорошими руками ?
    Последний раз редактировалось IVM; 02.07.2021 в 13:15.
  6. #36
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не не, все не так просто, нарушение целостности шкафа, который на гарантии))))))
    Продолжаем толочь воду в ступе)))))))
  7. #37
    Сумма токов у трёхфазного кабеля = 0. (в подавляющем большинстве случаев)
    Следовательно, магнитное поле отсутствует. И отсутствует индукционный нагрев.
    При пофазном проходе через металлоконструкции в энергетике применяют сердечники из магнитомягких материалов, надеваемые на жилу/фазу, к-е предотвращают нагрев металлоконструкций.
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.07.2021 в 10:06.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #38
    8,314
    В данном случае это не имеет никакого значения(что сумма токов равно нулю)! Так как жилы проходят(будут проходить) не в одно отверстие, подобно трансформаторам тока, там же ток измеряется(наводится)! Все жилы пропускают в "одну дырку" в УЗО и дифавтоматах, там токи фаз и нулевого проводника(при несимметричной нагрузке) взаимно компенсируются, если нарушается компенсация УЗО или дифавтомат срабатывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2021 в 10:43.
  9. #39
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Алексей Геннадьевич
    Не совсем понял где токи - собственно в жилах, или в металлоконструкции?
    В моем случае максимальный ток заявлен на уровне 120А, фильтр ЭМП в ПЧ есть.
  10. #40
    Сергей0308 - Можете читать внимательно?
    Sulfur - В жилах, естественно.
    Ферритовые кольца от индукционного нагрева помогают.
    Рене Декарт
  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09
